Laufleiste Schiebetür ausbauen 24 Apr 2024 16:13 #1
  • kika
  • kikas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Bei mir ist Rost zwischen Laufleiste und Lack. Wie bekomme ich die Leiste ab?
Roadcar 540
Laufleiste Schiebetür ausbauen 24 Apr 2024 16:15 #2
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Die Schiene ist von innen geschraubt,da wirst du Möbel demontieren müssen.
Pössl Summit Shine 540 2023
Laufleiste Schiebetür ausbauen 24 Apr 2024 19:19 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
schau mal hier: forum.camper-bauen.de/viewtopic.php?t=324#p34898
Danach sind es 2 von aussen zugängliche Schrauben. Beachte die dort gemachten Erfahrungen.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco_HEF
Laufleiste Schiebetür ausbauen 24 Apr 2024 21:08 #4
  • Dank erhalten: 3671
Das sind mehr als zwei Schrauben und hauptsächlich von Innen zu erreichen.
Hier sieht man es sehr gut :
Laufleiste Schiebetür ausbauen 24 Apr 2024 21:11 #5
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 397
Ohne Gewähr, weil ich bei der Gewährleistungsreparatur nicht dabei war: Von innen mit Muttern verschraubt. Man kann die in die Schiene eingeschweißten Gewindebolzen entweder in der Schienenoberfläche erahnen oder durch Drücken auf die Karosserie erfühlen. Vielleicht findest du die Maße auch irgendwo im Internet. Bei mir wurde der Kühlschrank ausgebaut und eine Öffnung in den Kleiderschrank geschnitten.
Letzte Änderung: von Alex M..
Laufleiste Schiebetür ausbauen 25 Apr 2024 07:51 #6
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
ich glaube nicht das es so geht, denn in dem von Dir verschickten Link steht auch „danach alle innenliegenden Schrauben lösen…“.
lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Laufleiste Schiebetür ausbauen 25 Apr 2024 08:45 #7
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
Wieviel, "wo" genau, schon Ausblühungen?
Ist es evtl. "nur" Flugrost?
Sowas hatten wir mal (rel. früh) an der WC-Klappe. Also harmlos und leicht zu entfernen.
Evtl. ist es hier gleich/ähnlich. Denn die Schiene selbst ist ja aus VA, da kann nur oberflächlich "Flugrost" sein.
(die Besonderheiten, dass auch VA rosten kann, lassen wir mal).
Wenn die Lackierung vom Karosserieblech noch nicht beschädigt, kann man da vielleicht erst einmal mit chem. Mitteln probieren, dann beobachten und ggf. erst im 2. Schritt die Baustelle eröffnen.
WENN.......
Nur so als Gedankenanstoß.
Detailbilder wären hilfreich. Nicht nur so eine "dahingeworfene" Frage.
Auch für die (noch) nicht betroffenen Mitleser (m.M.n.).
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Laufleiste Schiebetür ausbauen 25 Apr 2024 20:06 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Danach sind es 2 von aussen zugängliche Schrauben. ...
Hab den verlinkten Beitrag, weil selbst nicht betroffen, nur überflogen.
Sollte ich mit den 2 Schrauben also falsche Erwartungen geweckt haben, dann: ¡Disculpe[!/b]
VG Wilfried
Laufleiste Schiebetür ausbauen 26 Apr 2024 07:24 #9
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Genau. Du könntest ertmal mit dem Hockdruckreiniger den Spalt so gut wie möglich sauber machen. Wenn es trocken ist z.b. Fluid Film oder ähnliche Mittel in den Spalt sprühen. Rostet den wirklich die Karosserie? Ist eher ungewöhnlich.
Laufleiste Schiebetür ausbauen 26 Apr 2024 18:44 #10
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 151
Habe den ganzen Mist gerade hinter mit.
Werkstatt wollte nur für den Aus uns Einbau der Möbel ein kleines vermögen.
Habe es selbst ausgebaut, Kühlschrank raus, Wassertank raus, alles machbar.
Im letzten Bild sieht man die Standardislierung Herstellerseitg, Ich habe Butylband und 2Streofwn Dekalin mit verbaut,
Wenn du keine Lust auf selbstausbau hast, besteht die letzte Möglichkeit darin, die Schrauben auszubohren, in die eigentlichen Löcher Gewinde zu pressen und dann von außen wieder anschrauben. Soll auch funktionieren, da die Gewinde gut von außen sichtbar sind.
So sieht es nach 3Jahren hinter der Schiene aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name
Letzte Änderung: von Mickh-u.
