Teile Anfrage über VIN 30 Apr 2024 08:21 #1
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar Autor
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
Moin ihr lieben,
kann mir einer von euch Über die VIN die Passenden Ersatzteile (Bremsscheiben/Beläge) raussuchen.
Leider geht es per Schlüssel Nr. ja nicht, da diese ja genullt (0000) ist.
Und wenn ich Online nach Bremsteilen suche, bekomme ich immer 5-6 Verschieden mit den Unterschiedlichsten Maßen.
Wollte nun bestellen, weiss aber nicht genau welche,
Bräuchte ja nur die OE od. Vergleichsnummer,
Danke.
PS. VIN hab ich da - aber nur per PN.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Letzte Änderung: von Machikowski.
Teile Anfrage über VIN 30 Apr 2024 18:28 #2
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Hallo Machi,
hast Du es schon mal auf catcar.info versucht?
Bei unserem 2016er Jumper ging es mit der VIN.
Gruss
Frank
Teile Anfrage über VIN 30 Apr 2024 21:09 #3
  • Machikowski
Gruss
Frank
danke für den Tip, aber keine Chance - nichts zu finden
Teile Anfrage über VIN 30 Apr 2024 21:21 #4
  • Dietmar15
  • Dietmar15s Avatar
  • Dank erhalten: 140
Ich stand vor dem gleichen Problem, da hätte allerdings Schlüsselnummer nichts genutzt (ging um die Ausstattung des Seitenspiegels, mit Heizung, Totwinkel..) einfach bei Augustin angerufen, die haben anhand der VIN das richtige Teil ausgesucht..
Dietmar
Affinity Fiat Serie 7 Maxi, EZ 07/21, 2,3 L / 160 PS, Automatik, Solar, Lithium, aufgelastet 4,0t
Teile Anfrage über VIN 01 Mai 2024 11:32 #5
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich habe meine Schlüsselnummern bei den Onlinehändlern gefunden.
Wenn man da nach seinem Modell sucht und alle Angaben macht, findet man auch meist die TSN und sogar den MKB.
Teile Anfrage über VIN 02 Mai 2024 08:03 #6
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Selbst wenn man die richtige HSN/TSN für sein Fahrzeug raus findet werden einem noch sämtliche Bremsen Teile angezeigt.
Für unsere Kästen gibt es so wie ich es Herausgefunden habe 3 Unterschiedliche Bremsanlagen. Teilweise durch den Lochkreis zu unterscheiden. (Light 118mm Heavy/Maxi 130mm)
Light Vorne und Hinten 280mm Bremsscheiben Durchmesser
Heavy/Maxi Vorne 300mm Hinten 280mm Scheiben
Es gibt auch Heavy/Maxi (40H) mit 300mm Scheiben auf der Hinterachse. Das sollte aber kein Pössl haben denke ich.
Das ganze wird dann bei den Bremsbelägen noch verwirrender. Ein Anhaltspunkt kann der Nutzlastcode geben (12Q 14Q 16Q 20Q)
Bei meinem Heavy sind z.B. auf der Hinterachse Teile mit dem Nutzlastcode 16Q (sollte beim Light gleich sein) verbaut. Auf der Vorderachse 20Q, da dort die große Bremsscheibe verbaut ist. Am besten die Abmessungen der Bremsbeläge beachten.
Am besten nimm den Teilekatalog von einem Bremsenhersteller (z.B. ATE) und such da die Teile raus und bestelle dann nach Teilenummern bei den Entsprechenden Händlern.
Folgende Benutzer bedankten sich: Machikowski
Teile Anfrage über VIN 02 Mai 2024 08:17 #7
  • Machikowski
@Thomas640DK,
danke dir.
Also ich hab nen Heavy. Bedeutet Vorne 300er Scheibe mit dem 20Q - hinten wäre dann ja 16Q.
Die frage die ich mir noch nicht beantworten kann ist, es gibt ja Verschiedene Dicken und Höhen der Beläge sowohl für 20Q und 16Q, das verwirrt nun etwas.
Wollte nun eigentlich nicht die Räder demontieren um zu gucken was da nun verbaut wurde, Was ich weiss ist, ich hab ne Brembo anlage. hmm alles sehr Blöd ohne die Schlüssel Nr. zu 2.
Ich denke das ich mal direkt bei Citroen anfrage, vllt. geben die ja Infos raus.
Teile Anfrage über VIN 02 Mai 2024 08:33 #8
  • Thomas640DK
  • 640DK
Ich für mein Teil nehme ATE Teile. Im Katalog von ATE gibt es für die Hinterachse 2 Beläge einmal für 12Q 14Q 16Q (280mm) das müssten die richtigen sein. Und dann gibts noch die 20Q mit 300mm
Bei der Vorderachse gibt es 3 Beläge 12Q und 16Q die beide die gleichen Abmessungen haben. Also gehe ich davon aus für die 280mm Bremsanlage. Dann gibts die Beläge mit den größeren Abmessungen 20Q die sollten dann für die 300mm Scheiben sein.
Achja zum Bremssystem bei meinem: Vorderachse Brembo Hinterachse: Bosch so steht es auf den Bremssattel und auch bei ATE im Teilekatalog
