Angeblicher Blinker-Defekt 03 Mai 2024 13:32 #1
  • Retman
  • Retmans Avatar Autor
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Mein 2017er nervt mich gerade mit angeblich defektem Blinker. Alle Blinkleuchten funktionieren einwandfrei, aber die Fehlermeldung kommt trotzdem, ebenso das beschleunigte Blinken. Kennt das jemand und hat einen Tip wie ich diesen Mist reparieren kann? Kontakte sind bestens, Leuchten sind trocken, Leuchtmittel einwandfrei.......
Markus
Angeblicher Blinker-Defekt 03 Mai 2024 15:47 #2
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Irgendwelche Blinker-Lampen gegen LED-Leuchtmittel getauscht?
Angeblicher Blinker-Defekt 03 Mai 2024 16:02 #3
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Habe ich schon öfters bei unseren LKWs gehabt, dass trotz funktionierender Leuchten eine Fehlermeldung kam.
Es stellte sich jedes Mal heraus, dass ein Leuchtmittel der Auslöser war.
Ich denke, dass ein zu hoher Widerstand zum Fehler führte, es kann aber auch an einer Steckverbindung liegen.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: Retman
Angeblicher Blinker-Defekt 03 Mai 2024 16:15 #4
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Du musst Blinkerfluid nachfüllen!
Angeblicher Blinker-Defekt 03 Mai 2024 17:22 #5
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Da im Post vorher das passende Smiley vergessen wurde.... hier eine Anleitung zum Nachfüllen des Blinkerfluids
Allerdings bin ich mir recht sicher, dass damit das Problem nicht beseitigt wird - daher Sorry für OT
Folgende Benutzer bedankten sich: kastencamp, Campstera, Nachtaktiver
Angeblicher Blinker-Defekt 04 Mai 2024 05:12 #6
  • Faulezone
  • Faulezones Avatar
  • Dank erhalten: 35
hatte dieses Problem heuer auch schon. Grund bei mir war Wassereintritt in meiner 13-poligen Anhängerdose, dies führte zum gleichen Fehlerbild wie bei dir.
Nach Trocknung und Kontaktreinigung in der Dose funktioniert nun alles wieder einwandfrei.
LG Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: Retman, andru-s, jaja, 2WIN-Plus, MaiTai, Nachtaktiver, P-RUNNER2020, Ukattau
Angeblicher Blinker-Defekt 04 Mai 2024 13:48 #7
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Beschleunigtes Blinken hat fast immer ihre Ursache in einem schlechten Massekontakt.
Letzte Änderung: von Schuri.
Angeblicher Blinker-Defekt 05 Mai 2024 23:42 #8
  • Jochen21
  • Jochen21s Avatar
  • Dank erhalten: 35
Guten Abend,
Ggf. das Blinkerrelais tauschen…
Viel Erfolg
jochen
Summit 600 plus aus 2019 mit Solar, AHK, Markise, SOG, AHK Fahrradträger mit Schwenkarm, Zusatzluftfederung usw.
Angeblicher Blinker-Defekt 06 Mai 2024 06:32 #9
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2143
@ Retman
Ich hätte auch erstmal auf die AHK-Steckerverbindung getippt.
Es kamen hier schon ein paar Hinweise in dieser Richtung. Leider schreibst Du nicht, ob Du eine AHK hast.
Angeblicher Blinker-Defekt 06 Mai 2024 08:11 #10
  • Cara-Van636
  • Cara-Van636s Avatar
  • Dank erhalten: 57
Tipp bzgl. Anhängersteckdose:
Möglichst früh eine 5mm-Bohrung an der tiefsten Stelle der Steckdose anbringen, damit eintretendes Wasser wieder abfliessen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Faulezone
