„Glühkerze kontrollieren“, warmes Fahrzeug 07 Mai 2024 08:23 #11
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Hat jemand schonmak das angebliche Wunderspray von Interflon ausprobiert. Das soll super sein zu lösen der Kerzen. Unserer hat jetzt 51.000 km runter und 4 Jahre. Ich wollte die Kerzen und die Ansaugbrücke auch eh mal angucken. Aber er hat noch 3 Jahre Garantie... Zwickmühle....
„Glühkerze kontrollieren“, warmes Fahrzeug 07 Mai 2024 09:03 #12
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Nein, keine Zwickmühle!
Einfach weiter fahren und erst im Bedarfsfall tätig werden.
Warum sollte jemand vorsorglich die Kerzen wechseln?
Wenn die einfach zugänglich wären, ginge es ja noch.
Aber die gesamte Front und die Ansaugbrücke müssten ausgebaut werden.
Dann könnten Probleme mit dem Ausbau der Glühkerzen kommen, die nur eine Werkstatt mit speziellem Werkzeug lösen kann.
Wäre mir zu riskant.
Letzte Änderung: von Schuri.
„Glühkerze kontrollieren“, warmes Fahrzeug 07 Mai 2024 13:12 #13
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Ich fahre seit 5 Jahren mit dieser Fehlermeldung rum. Die Werkstatt hat damals alles durchgeprüft und keinen Fehler gefunden. Vermutet wird ein Problem im Kabelbaum, der Aufwand ist aber sau teuer. Seit dem gebe ich den Camper zur HU in der Werkstatt ab und fahre nicht mehr selber zur Prüforganisation. Der Fehler würde eine bestandene HU verhindern. Die Werkstatt kann dem Prüfer aber nachweisen, dass die Glühkerzen funktionieren und alles ist gut.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
„Glühkerze kontrollieren“, warmes Fahrzeug 07 Mai 2024 13:54 #14
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Hm, die Glühkerzen sind eigentlich kein relevantes Teil, welches unbedingt gebraucht wird.
Wenn der Wagen auch so startet, ist es eigentlich Wurst, ob die Kerze funktioniert oder nicht.
Bei drei funktionierenden Kerzen wird der wohl immer starten.
Und bei der HU wäre das ein Fehler, der behoben werden müsste?
„Glühkerze kontrollieren“, warmes Fahrzeug 07 Mai 2024 21:39 #15
  • SergeantPepper
  • SergeantPeppers Avatar
  • Dank erhalten: 190
Hatte bei letzter AU mit dem Prüfer diskutiert, da mein PKW (EURO4) durchgefallen war. Ich war bis dahin genau Deiner Meinung, aber der Prüfer erklärte mir:
Bei Motoren ab EURO4 dienen die Glühkerzen eben nicht nur zum Vorglühen, sondern werden bei Temperaturen unter Betriebstemperatur zur Verbrennung mitbenutzt. Nur so können die Motoren die vorgegebenen Abgaswerte erreichen und deswegen ist die Funktion der Glühkerzen auch AU-relevant.
Summit 600 Plus, Citroen 140PS BJ23
„Glühkerze kontrollieren“, warmes Fahrzeug 12 Mai 2024 10:52 #16
  • 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5s Avatar Autor
Update: Kollege ist mittlerweile problemlos in Andalusien angekommen. Zwischenstopp in einer spanischen Fiat-Werkstatt, keine Fehlermeldung hinterlegt… Die Meldung im Display erscheint aber trotzdem immer wieder. Glühkerzenstecker und Vorglührelais überprüft, alles ok.
Die Werkstatt wusste dann auch nicht weiter als den Hinweis zu geben „den Kabelbaum zu checken“.
Das prüfen war kostenlos, gibts also auch noch :-)
