Meldung dieselfilter kontrollieren lassen 12 Mai 2024 20:41 #11
  • windy
  • windys Avatar Autor
Ausgang noch offen. Stehe in Italien am ar.... der Welt. Am 20.05. Fahren wir Richtung Heimat. Werde unterwegs entscheiden ob ich eine Werkstatt aufsuchen oder es drauf ankommen lasse. Danke für die Tipps
Meldung dieselfilter kontrollieren lassen 17 Mai 2024 10:51 #12
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich würde mir da keine Sorgen machen.
Die gelbe MKL weist ja nur darauf hin, gelegentlich mal ein Werkstatt aufzusuchen,
ist also kein Notfall.
Wenn wie manr sagt, dass unten am Filter eine Schraube sitzt, würde ich die mal lockern und mit einem Lappen das Wasser auffangen.
Vielleicht würde es auch schon reichen, den Stecker am Filter zu ziehen, der den Wassersensor verbindet.
Letzte Änderung: von Schuri.
Meldung dieselfilter kontrollieren lassen 17 Mai 2024 21:12 #13
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Beim Jumper kommt man nicht so einfach an die Ablassschraube ran. Ohne Kontakt vom Wassersensor kommt sofort die Motorkontrollleuchte. Hab ich alles durch…
Meldung dieselfilter kontrollieren lassen 18 Mai 2024 14:22 #14
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Also beim 2,0L BlueHDI kommt man da wunderbar dran.
Europa & Zentralasien 2023
Meldung dieselfilter kontrollieren lassen 18 Mai 2024 17:16 #15
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hat der eine? Die Alutasse ist nach unten zu ... oder habe ich was übersehen?
Gruß Jens
Meldung dieselfilter kontrollieren lassen 18 Mai 2024 19:46 #16
  • manr
  • manrs Avatar
Bei mir ist unten ein Plastikrad zum aufdrehen dran, siehe Betriebsanleitung. Selbst wenn das Rädchen bei dir fehlt, der Filter ist gut zugänglich und kann mit wenigen Handgriffen freigelegt und gewechselt werden, Wasser von oben absaugen inklusive.
Meldung dieselfilter kontrollieren lassen 18 Mai 2024 21:38 #17
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Zum entwässern wird das dann dieser Nippel sein.
Bei meinen zwei Filter wechseln war kein Wasser zu finden. Mit Wasser im Filter ist aber bestimmt nicht zu spaßen :blink: Ich hätte keine Ruhe damit noch 1000km zu fahren.
