Meldung dieselfilter kontrollieren lassen 09 Mai 2024 10:42 #1
  • windy
  • windys Avatar Autor
Hallo. Ich bräuchte mal einen Rat. Ich fahre einen roadcamp r. Baujahr 23 mit 140ps. Schalter. Das auto hat jetzt erst 3500 km gelaufen. Wir sind gerade in Italien. Auf der Anreise kam die letzten 300km immer im 30 sek. Takt die Meldung dieselfilter kontrollieren lassen. Die gelbe warnleucht ging immer wieder aus und nach 30 sek. Wieder an. Usw. Meine Frage. Muss ich mir Sorgen machen oder kann ich die Heimreise antreten und das zuhause checken lassen. 1300km. Ansonsten keine weitere Fehlermeldung und das Auto läuft ohne mucken. Für einen guten Rat wäre ich dankbar. Lg
Meldung dieselfilter kontrollieren lassen 09 Mai 2024 12:28 #2
  • 5deb440e32f41c25d10dc80fa4b2eb85
  • 5deb440e32f41c25d10dc80fa4b2eb85s Avatar
  • Dank erhalten: 223
Ausreichend Ad Blue an Board ?
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
(Albert Einstein)
Meldung dieselfilter kontrollieren lassen 09 Mai 2024 13:11 #3
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Ich bin mit dieser Meldung rund 1000km problemlos gefahren. Allerdings brannte die Lampe fast durchgängig. Zunächst hat die Werkstatt nur das Wasser abgelassen, das brachte aber nichts. Erst nach einem neuem Filter gab es Ruhe. Allerdings bei rund 30tkm und nicht wie bei dir mit den wenigen Kilometern.
Meldung dieselfilter kontrollieren lassen 09 Mai 2024 14:26 #4
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Solang der Motor unauffällig läuft und auch unter Last keine Aussetzer produziert, würde ich entspannt nach Hause fahren und das dort in Augenschein nehmen lassen.
Meldung dieselfilter kontrollieren lassen 09 Mai 2024 15:39 #5
Ich wäre da nicht ganz so entspannt. Auch wenn mir Leute mit präziser Glaskugel dazu raten.
Meine erste Idee wäre nachzulesen welches Vorgehen die Betriebsanleitung als Reaktion auf die Warnleuchte empfiehlt. Alternativ könnte man mittels Internet auch die Adresse einer nahe gelegenen Werkstatt des Fahrzeugherstellers googeln und diese aufsuchen.
Meldung dieselfilter kontrollieren lassen 09 Mai 2024 16:44 #6
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Wenn du es technisch hinbekommst, würde ich Wasser ablassen, ansonsten erstmal weiterfahren und ggf. zu Hause den Filter tauschen, sofern die Meldung immer noch da ist.
Europa & Zentralasien 2023
Meldung dieselfilter kontrollieren lassen 09 Mai 2024 16:50 #7
Typisch, geringe Laufleistung für das Alter, Kondenswasser im Dieselfilter, muss zeitnah getauscht werden.
Meldung dieselfilter kontrollieren lassen 09 Mai 2024 16:51 #8
  • Jochen21
  • Jochen21s Avatar
  • Dank erhalten: 35
ggf. Hast Du alten Diesel mit Bioanteil erwischt ( siehe YouTube Video „Dieselpest Motorschaden“ von Fan 4 van). Das könnte ausflocken, was den Filter zusetzen kann und nicht gut für den Motor wäre… Ich würde das prüfen oder prüfen lassen.
Jochen
Summit 600 plus aus 2019 mit Solar, AHK, Markise, SOG, AHK Fahrradträger mit Schwenkarm, Zusatzluftfederung usw.
Meldung dieselfilter kontrollieren lassen 09 Mai 2024 21:40 #9
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Du kannst versuchen Wasser aus dem Dieselfilter ablaufen zu lassen ( falls es das Problem ist ). Wenn Du unter den Filter greifst, ist da eine Schraube, die Du im besten Fall mit der Hand aufdrehen kannst. Dann sollte Wasser raus kommen.
Ich vermute, da hast irgendeinen schlechten Diesel erwischt…. Hast Du an so einer komischen billig Tankstelle getankt ?
Meldung dieselfilter kontrollieren lassen 10 Mai 2024 22:29 #10
  • Slicer
  • Slicers Avatar
Wie ist es denn nun ausgegangen ? Frage gestellt, einige Antworten erhalten und nun verschwunden……
