Original Fiat LED Scheinwerfer mit Laufblinker 18 Mai 2024 08:12 #11
  • Andi-Summit-Shine-540
  • Andi-Summit-Shine-540s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 40
Guten Morgen,
vielen Dank für die vielen antworten!
Ich denke das ich die Werkstatt wechseln muss! Wir haben die Voll-LED Scheinwerfer verbaut und laut Womo Händler und Hersteller wurde daran nichts verändert.
Ich gehe von ebenfalls von einer Sicherung oder einem Steuergerät aus anderst kann ich mir die Fehler nicht erklären.
Es bleibt also erstmal spannend… mal sehen was nächste Woche rauskommt.
Grüße Andi
Globecar Summit Shine 540
Fiat 140PS Automatik/AHK/Markise/Solar/TV uvm. ;-)
Original Fiat LED Scheinwerfer mit Laufblinker 30 Jun 2024 12:50 #12
  • chrobok
  • chroboks Avatar
Hi, was ist bei der Sache eigentlich rausgekommen?
Ich habe es gestern beim Einbau meines Scheinwerfers hinbekommen den Stecker um 180° gedreht draufzusetzen. 🙈Das geht. 😄
Dann kannst du die Zündung mit dem Lichtschalter schalten.
Original Fiat LED Scheinwerfer mit Laufblinker 30 Jun 2024 13:00 #13
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Das ist praktisch B)
Letzte Änderung: von willi-heinrich.
Original Fiat LED Scheinwerfer mit Laufblinker 30 Jun 2024 13:02 #14
  • Dank erhalten: 40
leider noch nichts… die Werkstatt rätselt noch :-(
Wenn es was neues gibt, werde ich es auf alle Fälle mitteilen!
Original Fiat LED Scheinwerfer mit Laufblinker 30 Jun 2024 13:15 #15
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar
  • Dank erhalten: 408
Wir haben die originalen LED Scheinwerfer nachgerüstet, dann gibt es keine Laufblinker, nur ab Werk.
PXL_202404...4.TS.mp4
