Original Fiat LED Scheinwerfer mit Laufblinker 17 Mai 2024 16:11 #1
  • Andi-Summit-Shine-540
  • Andi-Summit-Shine-540s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 40
aktuell ist unser Camper in der Werkstatt weil plötzlich die Klimaanlage, Bordcomputer und die Blinkeranzeige im Kombiinstrument nicht mehr gingen. Laut Fiat Werkstatt sind keine Originalen Scheinwerfer verbaut! Diese würden wohl den Fehler verursachen.
wir haben das Auto als NW im Oktober 23 abgeholt.
Kann mir jemand bestätigen das er Standardmäßig Laufblinker hat und hat eventuell jemand ähnliche Probleme?
Danke und Grüße
Andi
Globecar Summit Shine 540
Fiat 140PS Automatik/AHK/Markise/Solar/TV uvm. ;-)
Original Fiat LED Scheinwerfer mit Laufblinker 17 Mai 2024 16:23 #2
  • Bandiogo
  • Bandiogos Avatar
  • Dank erhalten: 1518
Serienmäßig gibt es den Ducato nicht mit Laufblinker!
Es gibt Nachrüst LED Scheinwerfer von Litec mit Laufblinker.
Sonnige Grüße Bernd
Unser "Mäx"
Summit 640 Prime , Fiat Ducato 160 PS, Automatik, ORC, New , Solar, ZLF 8 Zoll, AHK , Navi Alpine 903, Lifepo CS 180 AH und vieles mehr
poesslforum.de/forum/mein-poessl/16709-g
Original Fiat LED Scheinwerfer mit Laufblinker 17 Mai 2024 16:28 #3
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Der OEM-Full-LED-Scheinwerfer hat Laufblinker.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: Scotty15
Original Fiat LED Scheinwerfer mit Laufblinker 17 Mai 2024 16:40 #4
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Schau halt in deinen Unterlagen nach, ob dein Händler ein Sparpaket beim Kauf dazugepackt hat.
Der Händler hier vor Ort hatte mal ein Paket bestehend aus Radio mit Rückfahrkamera, Heosafe, beleuchtete Regenrinne, Markise, zweite AGM-Aufbaubatterie, Duo-Control mit CS sowie 4 LED-Leuchtmittel für Abblend- und Fernlicht zum durchaus annehmbaren Kurs inklu Montage angeboten.
Original Fiat LED Scheinwerfer mit Laufblinker 17 Mai 2024 16:43 #5
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
Mit vier LED-Leuchtmitteln hat er aber noch keine Laufblinker.
Günter
Original Fiat LED Scheinwerfer mit Laufblinker 17 Mai 2024 19:22 #6
  • Scotty15
  • Scotty15s Avatar
  • Dank erhalten: 337
Hallo Andi,
mit dem Verkäufer des NW (Neuwagens?) müsste doch zu klären sein, ob in Eurem Auto originale Scheinwerfer von Fiat verbaut sind oder nicht. :)
Gruß, Wolfgang
Adria Twin 640, Schwarzware, ab 04/2024
Clever Runner 636, eisengrau, von 06/2020 bis 04/2024
bis 2019 Mietfahrzeuge von Adria, Westfalia und Pössl (Vantourer 2020 wg. Lockdown storniert)
Original Fiat LED Scheinwerfer mit Laufblinker 17 Mai 2024 21:21 #7
  • Dank erhalten: 7528
Mir erschließt sich der Zusammenhang noch nicht.
Spucken die vermeintlich falschen Scheinwerfer auf den CAN Bus?
Sollte doch eine Fachwerkstatt erklären und auch beheben können...
Original Fiat LED Scheinwerfer mit Laufblinker 17 Mai 2024 21:37 #8
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Hört sich für mich eher nach einer Sicherung an.
LG, Maddin
Original Fiat LED Scheinwerfer mit Laufblinker 17 Mai 2024 23:00 #9
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Wenn man Scheinwerfer mit Glühlampenblinker mit 21W Glühlampen durch Scheinwerfer mit LED Blinker ersetzt ist die Stromaufnahme durch die LED deutlich geringer als bei der Glühlampe. Das Führt dazu dass dann die gesetzlich geforderten Ausfallerkennung den geringeren Strom erkennt und dann einen defekt der Glühlampe erkennt und als Checkcontrol Meldung meldet und der Blinktakt sich verdoppelt.
Da, wie von Dir beschrieben die Blinkerkontrollelampen nicht mehr funktionieren vermutet die Werkstatt dass die Scheinwerfer nicht original sind.
Das würde sich aber in einem schnellen Blicktakt äußern und nicht im Ausfall der Kontrolleuchten.
Ich vermute Deine Werkstatt ist auf dem Holzweg.
Die Scheinwerfer sind doch original vom ehemals AL Automotive Lighting heute Marelli.
Schau doch mal ob du auf den Scheinwerfern einen Aufkleber mit Hinweis auf den Hersteller findest.
Viele Grüße Thomas
Original Fiat LED Scheinwerfer mit Laufblinker 18 Mai 2024 07:07 #10
  • BillMiner
  • BillMiners Avatar
  • Dank erhalten: 19
Hallo.
Natürlich gibt es den Ducato mit Laufblinkern ab Werk, das ist so beim Voll-LED-Scheinwerfer von Fiat. Ich weiß das, weil wir genau so einen Ducato haben.
Beste Grüße,
Lars
Adria Twin supreme 640 sgx auf Basis Ducato 8
2.2D, 160 PS, Automatik
Maxi-Fahrwerk, 4,25 To
18 Zoll-Borbet-Felgen, Loder AT#1
Federn vorn Lesjöfors 198, hinten ZLF Ximplio 8 Zoll
