Ölanzeige 3 Balken / und trotzdem zuviel Öl? 24 Mai 2024 16:50 #11
  • 5be95781550155cdca44a2d12061a4de
  • 5be95781550155cdca44a2d12061a4des Avatar Autor
  • Dank erhalten: 36
Die Frage ist nicht zielführend und überflüssig!
Ölanzeige 3 Balken / und trotzdem zuviel Öl? 24 Mai 2024 16:51 #12
  • Dank erhalten: 36
Vielen Dank, ich werde das genauso in Zukunft machen!
Ölanzeige 3 Balken / und trotzdem zuviel Öl? 24 Mai 2024 19:56 #13
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Kleiner Tipp noch:
Falls wirklich zu viel zu viel Motoröl drin ist, kann man etwas mittels einer Handpumpe und dünnem Schlauch absaugen.
Es gibt im Baumarkt diese Plastikhandpumpen, die man mit der Faust zusammendrückt und wieder öffnet.
Damit kann man auf einfache und billige Art zu viel Öl absaugen. Mehr als ein Liter wird das ohnehin nicht sein...
Ölanzeige 3 Balken / und trotzdem zuviel Öl? 25 Mai 2024 00:11 #14
Im September 2023 wurde bei meinem Citroen Jumper 2.2, 165 PS, (Zulassung 12/2020 ) ein Ölservice durchgeführt. 2 Tage später wurde 1 Liter Öl abgesaugt, weil der Mechaniker zuviel Öl eingefüllt hatte. Kann ja mal passieren.
Nun ist gestern der Ölbalken von 4 auf 3 gesprungen und ich habe natürlich , per Ölstab des Ölstand gemessen. Nach Ölstab ca. 2 cm ! über max. Daraufhin bin ich heute sofort zu meiner Citroen Werkstatt gefahren.
Dort wurde wiederum nur das überschüssige Öl abgesaugt...
Gibt es denn inzwischen eine Erklärung wie es zu der *Ölvermehrung* kam?
Ölanzeige 3 Balken / und trotzdem zuviel Öl? 25 Mai 2024 07:46 #15
  • Dank erhalten: 36
Bis jetzt nicht. Ich habe aus Sicherheitsgründen einen Ölwechsel gemacht und kontrolliere dann regelmäßig.
Nach 3 bis 4 tausend Kilometern weiß ich ev. mehr. Falls dann wieder der Ölstand zu hoch ist, mache ich Druck in der Werkstatt.
Gruß aus dem Oldenburger Land
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco_HEF
