Wegfahrsperre leuchtet ständig / Citroën springt nicht mehr an 29 Mai 2024 21:12 #11
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hast du den Hinweis von Heiwi beachtet?
Die Idee könnte weiter helfen...
Dieser Sensor könnte u.U. ausgelöst haben und er verhindert ein weiterfahren........
der "Crashsensor" heisst im Inhaltsverzeichnis meiner Bed-Anleitung < Kraftstoffsperrschalter >.
Wenn der Sicherheitschalter auslöst sollte ua die Warnblinker aktiviert sein.
Diese Ursache sollte ein Pannendienst od eine Werkststt wohl aber finden od 🤔 den Betrieb einstellen.😉
Beim beschriebenen Problem käme die Stromunterbrechung noch in Frage. MW haben unsere Kästen diesen Sicherheitsschalter an der Batt NICHT.
Bin gespannt, was bei Citroen rauskommt.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Wegfahrsperre leuchtet ständig / Citroën springt nicht mehr an 30 Mai 2024 08:57 #12
  • Emma2024
  • Emma2024s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Vielen Dank für die Information.
Meine BA vom Citroën Jumper ist anders aufgebaut und hat diesen Hinweis nicht. Werde trotzdem morgen mal zur Werkstatt gehen und dies ansprechen.
Schönen Feiertag
Summit 640 - Citröen Jumper 2,2l 165 PS - BJ. 2017 - Solar - Sat Anlage - usw...
Wegfahrsperre leuchtet ständig / Citroën springt nicht mehr an 12 Jun 2024 15:05 #13
... Summit640 seit einer Woche.
Jetzt ist mein Problem das während der Fahrt eine Fehlermeldung nach der anderen kam und zum Schluß das Fahrzeug aus ging und sich seitdem nicht mehr starten lässt.
Die Anzeige Wegfahrsperre ist permanent an.
Wurde in eine Werkstatt geschleppt, Fehlersuche bisher erfolglos.
Ersatzschlüssel hat auch nichts gebracht.
Batterie ist neu.
Gibt es was neues? Ursache gefunden?
Repariert?
Wegfahrsperre leuchtet ständig / Citroën springt nicht mehr an 12 Jun 2024 16:37 #14
  • Emma2024
  • Dank erhalten: 3
Hallo HPeter,
freie Werkstatt in unserem Ort hat nichts gefunden.
Steht jetzt bei Citroën Werkstatt.
Die gehen nächste Woche ran.
War der kürzeste Termin.
Gebe Bescheid wenn es geklappt hat.
Gruß Harald
Wegfahrsperre leuchtet ständig / Citroën springt nicht mehr an 24 Jun 2024 16:05 #15
  • Emma2024
  • Dank erhalten: 3
Hallo HPeter,
Womo läuft wieder.
Steuergerät ausgelesen, Kabel überprüft,
Schlüssel neu eingespeichert.
Kurz gesagt, alles untersucht, kein Fehler gefunden, aber läuft wieder.
Vielen Dank
Gruß Harald
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, tombu, XP-Skipper
