Seitentüre lässt sich nicht mehr öffnen 04 Jun 2024 10:08 #1
  • Grossmeister24
  • Grossmeister24s Avatar Autor
Unser Jumper Citroen 2Win stellt uns vor ein Problem. Die Seitentüre ließ sich erstmal verschließen. Die Zuziehhilfe reagierte nach zweimaligen Versuch und verschloss die Seitentüre. Das Ergebnis: Sie lässt sich nicht mehr öffnen, weder von Innen, noch von Außen, wobei es den Anschein hat, dass der Weg, den der Türgriff beim Öffnen braucht, nicht ganz ausreicht, um den Verschluß zum Öffnen zu bewegen. Oder hat sich da was verklemmt? Die Zuzziehhilfe - wenn, dies die Ursache wäre - könnte die deaktiviert werden? Batterie abklemmen? Hat da jemand einen Tipp, der mir weiterhelfen könnte? Meine Diagnose: Die Zentralverriegelung scheint dem Hören - es klackt wie immer - nach zu funktionieren.
Es wäre schön, wenn es eine Lösung gäbe.
Toni
Letzte Änderung: von Grossmeister24.
Dieses Thema wurde gesperrt.
Seitentüre lässt sich nicht mehr öffnen 04 Jun 2024 10:44 #2
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
Verkleidung der Schiebetür von Innen abbauen und mal schauen ob du sie nicht von da auf bekommst, wenn du sie auf hast kannst du dann auch gucken was mit dem Bowdenzug los ist.
Die Zuziehhilfe hat da erstmal nichts mit zu tun. ist nicht für das Öffnen zuständig.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Seitentüre lässt sich nicht mehr öffnen 04 Jun 2024 10:44 #3
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Kindersicherung?
Grüße Reno
Seitentüre lässt sich nicht mehr öffnen 04 Jun 2024 10:45 #4
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
Dann müsste sie von aussen auf gehen.
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
Folgende Benutzer bedankten sich: Grossmeister24
Seitentüre lässt sich nicht mehr öffnen 04 Jun 2024 11:14 #5
  • Dank erhalten: 10666
verschoben in die Rubrik „Basisfahrzeuge“ da die Rubrik „ mein Kasten“ zur Vorstellung des selbigen vorbehalten ist.
Seitentüre lässt sich nicht mehr öffnen 04 Jun 2024 13:40 #6
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
hatte vor Jahren ein sehr ähnl Verhalten,
Bei hohen Aussen-Temp liess sich die ST nicht von Aussen öffnen, der Innenhebel hat noch gearbeitet - sind 2 Bowdenzüge.
Ggf mal Standort wechseln, Sonneneinstrahlung bzw auch ( anderen) Schrägstand suchen.
Ansonsten Innengriff abschrauben und versuchen mit dem Seil die ST zu entriegeln od Verkleidung lösen um direkt an die Bowdenzüge zu kommen.
Konnte mein Problem mit einer Ausrichtung der ST beheben. S. poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...ert?start=301#395011
Softlock u ZV sind hierbei aussen vor.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Seitentüre lässt sich nicht mehr öffnen 04 Jun 2024 13:43 #7
  • Grossmeister24
Problem hat sich erledigt: Konnte Türe öffnen, indem ich gleichzeitig Innenhebel und Aussengriff betätigt hatte. Danke allen für die Versuche und die Recherche.
Toni
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
