Zentralverriegelung funktioniert nicht 05 Jun 2024 16:12 #1
  • Grossmeister24
  • Grossmeister24s Avatar Autor
Habe entnervt beim Jumper nachdem die Verriegelung doch nicht geklpatt hat die Softlock-Schließung samt Motor ausgebaut und den Standart-Schließhacken eingebaut. Türe kann verschlossen werden. Allerdings funktioniert die Zentralverriegelung nicht mehr. Der Trick mit dem Klebeband über dem Kontaktschalter hilft auch nicht. Verriegelungsgeräusche sind vernehmbar. Jedoch nur bei den Seitentüren und der Hecktüre. Gibt es Abhilfe?
Wer nett, wenn wer eine Idee hätte.
Gruß Toni
Letzte Änderung: von Grossmeister24. Grund: Korrektur
Zentralverriegelung funktioniert nicht 05 Jun 2024 17:27 #2
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Ja das kann leider stressen wenn der Jumper eigensinnig wird....
Vermutlich sind "Softlock" und "Zentralverriegelung" unabhängige Themen,
Was genau ist der Abklebe Trick?
Welche Kontakte wurden abgeklebt?
Woher bekommt der Motor in der Schiebetür seinen Strom?
Grüassli Mats
Zentralverriegelung funktioniert nicht 05 Jun 2024 18:41 #3
  • Grossmeister24
Klebstreifen über den Kontaktschalter an Seitentüre. Tipp aus ytube. Motor des Softlocks habe ich ausgebaut. Kabel abgesteckt. Gibt es in der Türe weitere Motore?
Letzte Änderung: von Grossmeister24. Grund: Rechtschreibe..
Zentralverriegelung funktioniert nicht 05 Jun 2024 23:50 #4
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Ist die Frage nicht eher, ob der elektrische Teil der Zentralverriegelung in der Schiebetür oder im Rahmen sitzt?
Wenn in der Tür, dann muss da auch Strom hin - und der kommt ziemlich sicher nicht per Kabel in die Tür...
In Verbindung mit deinem anderen Thread scheint mir die Schiebetür mal ein paar Einstellarbeiten nötig zu haben, irgendwas steht da nichtmehr richtig oder ist ausgeschlagen.
Evtl würden ein paar mehr Angaben zum Baujahr die Fehlersuche erleichtern....
nimmt
, AdBlue
Zentralverriegelung funktioniert nicht 05 Jun 2024 23:55 #5
  • Kleber
  • Klebers Avatar
  • Dank erhalten: 186
Bei uns liegt es meist an der Hecktür. Wenn man da beide Seiten noch mal kräftig schließt, schließt auch die störrische Zentralverriegelung.
Das hast du sicher schon versucht, wollte es aber nicht unerwähnt lassen.
2018er Pössl Summit 600 plus auf Citröen mit 163PS
Zentralverriegelung funktioniert nicht 06 Jun 2024 13:18 #6
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Im hinteren Teil der Schiebetür sitzt ein Schalter. Wenn der nicht mehr richtig sitzt oder defekt ist, funktioniert die ZV nicht mehr. Hatten wir auch schon und mussten den Kontakt erneuern.
Gruss
Frank
