Bowdenzug Schiebetür 11 Mär 2025 20:37 #31
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Bin mir nicht ganz sicher, aber nmE wird die ST links oben auf einem Bolzen zugehalten..
Wenn der "Zuhalter" auf diesem Bolzen klemmt, zB durch unsauberen Sitz der ST, dann ....
Hab kein Bild davon und der Kasten schläft noch in seiner Winterhöhle.
VG Wilfried
Bowdenzug Schiebetür 11 Mär 2025 21:16 #32
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Das da ist das eigentliche Schloss, welches mit dem Außen- und Innengriff entriegelt werden muss:
Wenn das klemmt, reicht vielleicht die Kraft am Außenhebel zum Betätigen nicht aus. Hilft ggf. erstmal ölen?
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Bowdenzug Schiebetür 11 Mär 2025 22:01 #33
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hallo Sebastian,
claro. Wenn das Schloss selbst bzw Schloss auf Fanghaken klemmt, dann sollte es vorher schon Probleme beim Schliessen bzw mit der ZzH geben.
Ich meinte dieses Teil: www.amazon.de/Schiebet%C3%BCr-Verschluss...festes/dp/B09GYV32V5
Das sitzt auf Deinem Bild oben rechts, bzw von Aussen gesehen links.
Das Teil hat mir beim Öffnen von Aussen Probleme bereitet, die nach Modifikation der Bowdenzugfixierung beseitigt waren,
Hier noch der link zur Justage der ST poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...use?start=300#395011
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Bibi NRW
Letzte Änderung: von Whmann.
Bowdenzug Schiebetür 12 Mär 2025 07:54 #34
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Wilfried meint dieses:
Das wird aber doch nicht (?) mit dem Griff entriegelt?
Trotzdem kann natürlich ölen helfen.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Bowdenzug Schiebetür 12 Mär 2025 17:27 #35
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hallo Sebastian,
wie genau diese obere  Verriegelung betätigt wird kann , ich Dir auch nicht sagen.
Meine Vermutung :
Betätigung erfolgt über Stange od Seilzug vom ST-Schluss,  entweder durch Entriegeln per ZV od vom Türgriff innen.
Wenn der Verschluss durch die ZV nicht freigegeben wird bzw hängen bleibt, lässt sich die ST nicht mit dem Aussengriff öffnen - von Innen geht's , weil unabhängig von der ZV.
Meine, auch dieser Verschluss lässt sich justieren.
VG Wilfried
Bowdenzug Schiebetür 12 Mär 2025 17:48 #36
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Bin deshalb gerade am Kasten gewesen. Der "Schnapper" wird vom Innen- und Außengriff entriegelt (Test: Schnapper von Hand nach oben gedrückt, er löst bei Griffbetätigung aus):
Aber Lumix23 hat eine 22er Zitrone, da sollte in den 3 Jahren noch nichts am Bowdenzug verschlissen sein?
Ich vermute eher ein Klemmen der Griffmimik in der Tür. Da muss wohl doch die Verkleidung runter.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Bowdenzug Schiebetür 13 Mär 2025 16:19 #37
  • Lumix23
  • Lumix23s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Ich werde berichten sobald ich dazu komme... Vielen Dank jedenfalls schonmal für den Hirnschmalz :-)
Summit 600+, Citroen 140 PS, Lass die Sonne rein (Doppelfenster hinten)
Bowdenzug Schiebetür 16 Mär 2025 12:51 #38
  • Lumix23
  • Lumix23s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Verkleidung abgemacht, Problem gesehen und behoben. Schön dass es so einfach war. Aber was ist das für eine Konstruktion???
Vielen Dank nochmal und allen eine schöne Saison!
Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Suther75, TeacherTain, Bibi NRW
Bowdenzug Schiebetür 30 Aug 2025 08:12 #39
  • Bennif
  • Bennifs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hallo Lumix23,
Bei den Bildern kann ich nicht erkennen, auf welchem das Problem nun gelöst ist. Kannst du evtl. kurz beschreiben, was genau die Lösung ist, bitte.
Muss der Bowdenzug in die Klemme oder nicht?
Gruß Bennif
Bowdenzug Schiebetür 02 Sep 2025 18:11 #40
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Schon eigenartig:  bei Austin kosten die Bowdenzügen das 10 fache , wie in der Bucht ??   Qualitätsuntzerschiede oder??
Letzte Änderung: von abc170.
