Bowdenzug Schiebetür 01 Jul 2024 19:35 #21
  • Karlo
  • Karlos Avatar
  • Dank erhalten: 3
Bei mir war der Bowdenzug auch gerissen, aber das abgerissene Ende mit der Kugel lag noch im Auto. Somit war die Länge klar. Ich habe den Zug komplett ausgebaut und bin in eine Fahrrad-/Motorradwerkstatt gefahren. Dort hat man mir für einen Zehner einen Zug in die unversehrte Bowdenzughülle eingezogen und ich konnte alles wieder einbauen. Funktioniert bestens. Also, man muss noch nicht einmal den kompletten Zug kaufen!
Summit 600+ auf Peugeot-Boxer EZ Juli 2018, hinten Goldschmitt 8" Zusatz-Luftfederung, vorne Goldschmitt M 11-Federn
Bowdenzug Schiebetür 05 Jul 2024 08:31 #22
  • kun010
  • kun010s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Meiner hat in der Bucht 16€ gekostet, incl. einem 2. kürzeren Zug für andere Stelle in der Tür.
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
Bowdenzug Schiebetür 14 Jul 2024 16:16 #23
  • Fenja
  • Fenjas Avatar Autor
Zur Info : Bei mir wurde gestern der Bowdenzug der Schiebetür von Citroën gewechselt und zwar musste die ganze Einheit-also mit Türgriff-gewechselt werden. Wurde über meine 6 jährige Garantieverlängerung angerechnet.
Liebe Grüße Monika
Bowdenzug Schiebetür 14 Jul 2024 18:41 #24
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
Hab mir dieses Set kürzlich auch bestellt, allerdings in der Annahme das das zwei gleiche Züge sind.
Nun stellte ich aber fest, das die Nippel unterschiedlich aussehen. Für wo / was ist denn der zweite Zug?
Holger
Bowdenzug Schiebetür 15 Jul 2024 15:45 #25
  • SteffenNW21
  • SteffenNW21s Avatar
  • Dank erhalten: 106
Hallo Holger,
in der Schiebetüre sind zwei Züge drin! Ein langer und ein kurzer Zug. Beide beginnen am Äußeren Türgriff, haben aber unterschiedliche Ziele. Wenn man die Verkleidung innen abmacht, sieht man es sofort.
Steffen
Wissen ist ein Gut, das sich verdoppelt, wenn man es teilt!
Pössl Road Cruiser Revolution (Bj. 2017) auf Basis Citroen Jumper 163PS(120kW). Mann, Frau, Hund (Boxer 30 kg).
Bowdenzug Schiebetür 15 Jul 2024 16:23 #26
  • SteffenNW21
Hallo, zu #23 von Monika hätte ich eine Frage.
Ich denke, bei Citroen wird immer nur die komplette Einheit getauscht, aber keine einzelnen Züge (Vermutung meinerseits). Also die komplette Einheit mit Griff und Zügen kostet im Zubehör ca. 50.-€. Montage würde bei mir so aussehen:
- Türinnenverkleidung ausbauen
- Beide Züge lösen
- Äußeren Türgriff abschrauben und rausnehmen
- Aussparung für Türgriff säubern und polieren
- Neuen Türgriff einsetzen und anschrauben
- Mehrfach Fluchen, weil Dichtung vergessen
- Neuen Türgriff wieder ausbauen, Dichtung dran, wieder einsetzen und anschrauben
- Züge einhängen, Züge einstellen und entsprechende Stellen Schmieren
- Funktionskontrolle an allen Stellen, an denen die Tür geöffnet/bedient werden kann, also von außen und von innen
- Türinnenverkleidung wieder anbauen
- Fertig
Alles zusammen, ca. eine Stunde Arbeit, wenn man nicht im Akkord arbeitet und nach dem Fluchen noch eine Zigarettenpause macht.
Nun zu meiner eigentlichen Frage. Mich würde es brennend interessieren, was das in einer Citroen Werkstatt kostet. Kann mir das jemand sagen?
Zugegeben, ich habe jetzt nicht die Suche beansprucht, ob das eventuell schon irgendwo gepostet wurde :oops:
Steffen
Bowdenzug Schiebetür 21 Aug 2024 17:09 #27
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
bei uns hat sich der Bowdenzug soweit gelängt, dass die Entriegelung innen nicht mehr funktionierte.
Ich habe also die Innenverkleidung abgenommen und durch probieren den langen Bowdenzug in der blauen Schaumstoffhülle als Ursache herausgefunden.
Mit ein paar Kabelbindern (in der Skizze rot markiert) habe ich nun den Bowdenzug mit leichter Vorspannung in Richtung Türstrebe gebunden. Die passende Vorspannung der Kabelbinder muss man ausprobieren.
Siehe da: die Schiebetür lässt sich wieder wie am ersten Tag leicht entriegeln!
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, RevOut21
Bowdenzug Schiebetür 11 Mär 2025 16:41 #28
  • Lumix23
  • Lumix23s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Ich muss mal eine dumme Frage stellen: wie macht es sich bemerkbar, dass der Bowdenzug defekt ist? Bei unserem Jumper(´22) lässt sich seit Kurzem der äußere Türgriff der Schiebetür nicht mehr nach Außen ziehen, ist wie blockiert, aber nur, wenn die Tür geschlossen ist. Von innen lässt sich die Tür öffnen, und dann lässt sich auch der Außengriff nach Außen ziehen. Ist das der Bowdenzug???
Vielen Dank
Summit 600+, Citroen 140 PS, Lass die Sonne rein (Doppelfenster hinten)
Bowdenzug Schiebetür 11 Mär 2025 18:00 #29
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Hallo Lumix,
da würde ich in deinem Fall einmal die innere Verkleidung der Schiebetür abnehmen (Demontage je nach Fahrzeugtyp, bitte Suchfunktion benutzen) und nachsehen, ob der Bowdenzug an der Mimik des äußeren Griffes überhaupt noch eingehängt ist. Oder ob da irgendetwas anderes bei dem System offensichtlich klemmt.
Und es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: Baumeister
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Bowdenzug Schiebetür 11 Mär 2025 20:08 #30
  • Lumix23
  • Lumix23s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Vielen Dank, mache ich wenn ich nächste Woche wieder zu Hause bin. Was mich halt irritiert ist, dass sich der Griff nicht nach Außen ziehen lässt wenn die Tür zu ist, sehr wohl aber wenn die Tür offen ist... Ich versuche es und melde micht
