Endschalldämpfer; Varianten? 24 Jun 2024 07:56 #1
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 362
Ich stehe gerade in Südnorwegen neben einem TI auf Sevel mit wohl 4 m Radstand. Das Auspuffendrohr kommt relativ kurz nach dem linken Vorderrad seitlich raus, auf Höhe der seitlichen Beleuchtung; leider etwas schlecht zu sehen auf dem Foto. Vermutlich günstig für die Bodenfreiheit bzgl. Überfahren von Unebenheiten. Natürlich ist auch die gegenüberliegende Trittstufe ein limitierender Faktor. Aber mehr Bodenfreiheit links kann ja nicht schaden. Gibt es diese Auspuffvariante auch für unsere Kästen? Kann man das ohne viel Aufwand (vom Geld abgesehen) umrüsten? Hat da jemand Erfahrung mit oder sogar schon selbst umgebaut?
Gruß, Peter
Letzte Änderung: von peter pan.
Endschalldämpfer; Varianten? 24 Jun 2024 08:13 #2
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Bei den meisten zum Camper hergestellten Basisfahrzeugen ist der Auspuff weiter vorne
Ob man das umbauen kann keine Ahnung
Bei meinem Pössl:
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, midiba65
Endschalldämpfer; Varianten? 24 Jun 2024 09:57 #3
  • peter pan
Ah, wir haben den gleichen Motor. Aber Du hast einen Heavy und ich einen Light. Ist das ggf. der Grund? Mein Endrohr endet Höhe Mitte vom Dinettenfenster.
Gruß, Peter
Endschalldämpfer; Varianten? 24 Jun 2024 10:40 #4
  • Thomas640DK
  • 640DK
Das dürfte nicht durch Heavy / Light unterschiede machen. Die Ausbauer können die Fahrzeuge so oder so bestellen. Ein normaler Transporter hat gewöhnlich das Endrohr weiter hinten. Ich meine das die Wohnmobile die weiter vorne liegende haben wegen den Anbauten unten herum. Warum Clever das nicht für nötig befunden hat kann dir vermutlich keiner sagen.
Endschalldämpfer; Varianten? 24 Jun 2024 10:47 #5
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Das ist sehr interessant, da muss dein Fahrzeug ein Unikat sein. Bei allen Clever, die ich bisher gesehen habe, ist die Womo-Auspuff-Variante verbaut (bei meinem ebenfalls).
Europa & Zentralasien 2023
Endschalldämpfer; Varianten? 24 Jun 2024 15:30 #6
  • peter pan
Ja, Du hast Recht. Ist bei mir auch so. So beim TI irgendwie anders aus. Sorry, wir können den Fred wohl zu machen.
Gruß, Peter
Endschalldämpfer; Varianten? 24 Jun 2024 15:32 #7
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
Bei ist der Auspuff, soweit ich das erkennen kann, an der gleichen Stelle, wie beim TE. Meiner ist ein Maxi und ist vorne allerdings 6cm höher als der Standard. Problem damit hatte ich noch nicht, wenn dann war der Abwassertank das Problem.
Letzte Änderung: von heaDrOOMx.
Endschalldämpfer; Varianten? 24 Jun 2024 16:31 #8
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ist aber auch das Vorgängermodell bis 2014. Mit anderer Maschine und anderem Abgastrakt.
Mahlzeit!
Endschalldämpfer; Varianten? 24 Jun 2024 18:34 #9
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Das Problem hatte ich auch.
Wir haben dann einfach den hinteren mit dem vorderen Aufhänger getauscht und schon war er vorne 5 cm höher. Hinten dann an der Schelle noch etwas gedreht und alles ist gut.
viele Grüsse, Stefan
