Idee für die Löcher in der Hecktür 10 Jul 2024 20:07 #1
  • Betty825
  • Betty825s Avatar Autor
Hallo meine Lieben Camper!
Ich habe gestern nach dem Waschen einen langen Rostläufer entdeckt. Dieser kam unter der oberen Schiene des Heckträgers hervor. Ich habe ihn sofort demontiert, da wir diesen eh nicht benutzen um die Tür zu schonen. Die haben damals echt alles gegeben so wie die Löcher aussehen.
Jetzt zu meinem Anliegen! Eine Gemeinschaft hat oftmals mehr Ideenreiche Lösungen.
Hat einer eine Idee wie ich die Löcher noch sinnvoll nutzen könnte? Schließlich ist es ja so , Blindstopfen kann jeder. Mir fällt nur so atok nichts ein.
Ich wäre euch für jeden Tipp dankbar.
Grüße in die Runde
Idee für die Löcher in der Hecktür 10 Jul 2024 20:46 #2
  • Opelix
  • Opelixs Avatar
  • Dank erhalten: 111
Hallo Betty825, erster Beitrag ?
Nach unseren Erfahrungen ist eine Analyse schneller und genauer möglich, wenn das Problem bildlich dargestellt wird, also möglichst ein Foto des Problems beifügen
Mir reicht im Moment meine Phantasie nicht, mir das Problem vorzustellen.
Stichwort "vorstellen". Eine kurze Vorstellung hilft der Akzeptanz im Forum und erhöht meist die Bereitwilligkeit zur Hilfe. Nur so meine Tips für gutes Gelingen ;-)
Gruss, Peter
Pössl 2 Win Plus, golden white metallic,
Goldschmitt Zusatzfedern HA, NIGHT BREAKER H7-LED; 2xHeck und 1x Frontkamera, LED-Blinker vo.
bestellt Mai 2019, Übernahme 22.Aug 2019
Bisher: Dethleffs L300, Elnagh Sleek 595, Knaus Sky TI 550 MF, Weinsberg Caratwo 390 QD
Folgende Benutzer bedankten sich: Betty825
Idee für die Löcher in der Hecktür 10 Jul 2024 20:46 #3
  • sop
  • sops Avatar
  • Dank erhalten: 271
Bilder wären ganz hilfreich um genaueres sagen zu können...
Grüße Sop
Idee für die Löcher in der Hecktür 10 Jul 2024 21:32 #4
  • Dank erhalten: 10573
Löcher in der Hecktür, ein Fall für die Rubrik Basisfahrzeuge
Letzte Änderung: von Big-Red.
Idee für die Löcher in der Hecktür 10 Jul 2024 21:50 #5
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1308
Meine Akzeptanz ist auch für Nicht-Vorgestellte uneingeschränkt. Ebenso hängt meine Hilfsbereitschaft nicht davon ab, ob ich den Lebenslauf und Hintergrund des Fragestellers kenne.
Aber: Wie andere schon geschrieben haben, fällt es hier etwas schwer, sich das Problem ohne bildliche Illustration vorstellen zu können. Wahrscheinlich können wir hier besser helfen, wenn es ein Bild von diesen Löchern gibt!
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Bucki, Starfish_1, HPeter, sop, Louis2203, Berta_Sorglos, Betty825, eifelthommy, Cabo
Idee für die Löcher in der Hecktür 10 Jul 2024 22:32 #6
  • Betty825
So ich hoffe man kann noch was sehen, ansonsten gibt es morgen andere Bilder, die es vielleicht besser darstellen.
Wir fahren einen Pössl Roadcruiser aus dem Jahr 2015.
Vom Vorbesitzer stammt der Fiamma Carry bike 200, dessen Ober Schiene auf der Tür verschraubt war. Über dem rechten Fenster habe ich provisorisch schon einmal mit transparentklebeband und dichtmasse die Löcher verschlossen.
Letzte Änderung: von Betty825. Grund: Foto
Idee für die Löcher in der Hecktür 10 Jul 2024 23:09 #7
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 664
Da bieten sich Ringschrauben an, daran kann man dann einiges befestigen, verspannen etc.
Einfach mal googeln : Ringschrauben für Hecktüren
leidenschaftlicher EFFZEH Anhänger, Trenta 640 , 12/21, Fiat 160 PS, Autom MaxxFan, Car-Pro Tec Alarmanlage, Diverse mechanische Sicherungen,, Auszugsystem Heckgarage, 200aH Perfektium LiFePO4, 2000W Wechselrichter, Außensteckdose, Clesana, Außendusche...
Idee für die Löcher in der Hecktür 10 Jul 2024 23:21 #8
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 967
Den Tip verstehe ich jetzt nicht.
Die Ringschrauben werden doch eher in das Hecktürenscharnier verschraubt und haben dort ja auch eine festen Anschraubpunkt.
Dann sind es M-Schrauben die in eine Gewinde geschraubt werden oder eine Mutter benötigen.
Ich bin mir nicht sicher ob man an die Stelle von hinten hin kommt um eine Mutter zu verschrauben.
Dann sitzt die Schraube ja immer noch in einem verhältnismäßig dünnen Blech.
Sie darf dann keine Querkräfte und auch nicht so viel Zugkraft bekommen um das Blech nicht zu verbiegen.
Sie ist also bei weitem nicht so vielfältig nutzbar wie eine Schraube die im Türscharnier sitzt.
Viele Grüße Thomas
Idee für die Löcher in der Hecktür 10 Jul 2024 23:23 #9
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2448
Airline Schienen dann kann man mit unterschiedlichsten Fittings alles mögliche dran hängen.
Insgesamt finde ich den Thread aber seltsam. Wenn Ihr keinen Ideen (Not) habt dann macht sie einfach zu und gut...
Konkurrenzprodukt
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, Opelix, Betty825
Idee für die Löcher in der Hecktür 11 Jul 2024 07:24 #10
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
So, wie ich das auf dem Bild erkenne, steckt im Scharnier schon eine Ringschraube.
Die wird wohl das Haupt-Gewicht des Trägers getragen haben. Und die Löcher im Blech dienten anscheinend für eine zusätzliche Stabilisierung.
Diese Löcher kann man - wie bereits vorgenommen - mit Dichtmasse verschliessen und dann mit einer lokalen Lackierung optisch verdecken. Oder dann können auch passgenaue Gummistutzen reingedrückt werden, die sind aber nicht unbedingt 100%ig dicht und sehen auch nicht schön aus.
