Idee für die Löcher in der Hecktür 11 Jul 2024 07:25 #11
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Eifach einen Karosseriestopfen mit ordentlich Fett rein. Dann rostet es auch nicht weiter.
Folgende Benutzer bedankten sich: Betty825
Idee für die Löcher in der Hecktür 11 Jul 2024 08:22 #12
  • perl52
  • perl52s Avatar
  • Dank erhalten: 28
ich habe nach Entfernen des Fahrradträgers die Löcher im Blech mit einer Edelstahlschraube Imbus M6 mit halbrundem Kopf verschlossen.
Udo
Idee für die Löcher in der Hecktür 11 Jul 2024 08:40 #13
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Den Tip verstehe ich jetzt nicht.
Die Ringschrauben werden doch eher in das Hecktürenscharnier verschraubt und haben dort ja auch eine festen Anschraubpunkt.
Dann sind es M-Schrauben die in eine Gewinde geschraubt werden oder eine Mutter benötigen.
Ich bin mir nicht sicher ob man an die Stelle von hinten hin kommt um eine Mutter zu verschrauben.
Dann sitzt die Schraube ja immer noch in einem verhältnismäßig dünnen Blech.
Sie darf dann keine Querkräfte und auch nicht so viel Zugkraft bekommen um das Blech nicht zu verbiegen.
Sie ist also bei weitem nicht so vielfältig nutzbar wie eine Schraube die im Türscharnier sitzt.
Da hast Du natürlich Recht - ich sollte die Brille aufsetzen das nächste Mal... dachte es geht um die Scharniere....
