Hud Obd Citröen Jumper 13 Jul 2024 16:31 #1
  • Schröpke
  • Schröpkes Avatar Autor
Hallo Gemeinde , leider stört mich das ablesen des Tachos in meinem Jumper. Ich dachte mit einem HUD über die Obd Schnittstelle könnte ich das Problem lösen. Leider falsch. Habe mir bei A…. ein HUD bestellt, angeschlossen und schon hatte ich die tollste Disco in meinem Cockpit. Sämtliche Symbole leuchteten und obendrein wurden diverse Systeme abgeschaltet.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Head up Display welches auch im Jumper funktioniert und hoffe auf eure Erfahrung und Empfehlungen.
Ach ja, ist ein Citroën Jumper Erstzulassung 2024.
Danke und Gruß
Folgende Benutzer bedankten sich: ravien
Hud Obd Citröen Jumper 13 Jul 2024 17:11 #2
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
  • Dank erhalten: 130
Hi,
ich habe dieses hier im Einsatz und es läuft 1A: amzn.eu/d/0acJZwJG
Unser Jumper ist Erstzulassung 10/2023
Frank
Pössl Summit 600+ - Modelljahr 2023 - 140 PS - Citroën Jumper - 150 Ah Supervolt - 240 Wp Solar - Trelino EVO L - Alpine iLX-F115D
Folgende Benutzer bedankten sich: Schröpke
Hud Obd Citröen Jumper 13 Jul 2024 17:21 #3
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
ich hatte genau das gleiche Problem. Entweder hat das HUD hat gesponnen oder unser Jumper hatte irgendwelche Störungsmeldungen.
Projektionen direkt auf die Windschutzscheibe waren entweder unscharf oder doppelt.
Bei der Suche hier im Forum wurde mir dieses HUD empfohlen
www.amazon.de/dp/B07ZPKWS75?psc=1&ref=pp...dt_b_product_details
Einfach ins OBD einstecken. Bei mir funktioniert es anstandslos und fehlerfrei.
Gruß Kaffeejunkie
Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schröpke, HarryBo
Letzte Änderung: von Kaffeejunkie.
Hud Obd Citröen Jumper 13 Jul 2024 17:21 #4
  • Poessl_888
  • Poessl_888s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Ich habe das hier in meinem Jumper.
HUD display OBD2 & GPS, iKiKin 3.5 inch / 8.9 cm
Gibt es beim großen A für 35€.
Gibt sicher auch andere mit mehr anzeigen, mir reicht eigentlich die Geschwindigkeitsanzeige, da das Tacho schlecht ablesbar ist.
Kann die Geschwindigkeit über GPS oder ODB anzeigen
Ich habe das ODB Signal genau auf die GPS Geschwindigkeit angeglichen, dann funktioniert es auch im Tunnel.
Die Folie an der Windschutzscheibe habe ich weggelassen, es gibt allerdings leichte Doppelbilder.
Beim ersten Einstecken meckert das ESP, das verschwindet aber, wenn man die Zündung mehrmals ein und ausschaltet.
Allerdings leuchtet das Ding auch, wenn über den Stanby Charger die Fahrzeugbatterie geladen wird. Ist nicht schlimm, aber ggf. störend.
In allem hat mir das Ding schon ein paar Tickets gerade im Ausland erspart B)
Hud Obd Citröen Jumper 13 Jul 2024 18:08 #5
  • Schröpke
Das von Cartrends hatte ich auch und hat leider Probleme gemacht.
Letzte Änderung: von Schröpke.
Hud Obd Citröen Jumper 13 Jul 2024 19:11 #6
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
Wie gesagt: ich hab das M7 seit über einem halben Jahr drin und läuft astrein. Wird nur Geschwindigkeit und Drehzahl angezeigt, aber mehr brauch ich nicht. Angeschlossen nur über OBD und ohne Folie an der Windschutzscheibe verbaut.
Hud Obd Citröen Jumper 13 Jul 2024 19:46 #7
  • Dank erhalten: 492
Wer nur die Geschwindigkeit braucht dann geht das auch ohne OBD-Schnittstelle.
z.B.
Amazon
Es wird dann die GPS-Geschwindigkeit angezeigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: TeacherTain, Schröpke
Hud Obd Citröen Jumper 13 Jul 2024 23:36 #8
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
ok, auch wenn HUD hier Thema ist (mit den div. Problemen):
Mal nach
AUTOOL Auto OBD II Digital
suchen.
Gibt div. Bezugsquellen.
Ist bei unserem Schätzchen seit dem "zweiten" Tag problemlos im Einsatz.
Befestigung ganz einfach mittels
3M Dual Lock SJ3550
oben auf dem Armaturen"tunnel".
Mit dem Duallock lassen sich auch div. andere Dinge (z.B. WLAN-Router) befestigen.
Hält wie der Teufel, auch "gewichtigere" Dinge.
Reinhard (und Elke)
Hud Obd Citröen Jumper 13 Jul 2024 23:59 #9
  • Schröpke
Danke für den Tip. Es muss nicht zwingend ein HUD werden. Hauptsache ist, das die Geschwindigkeit vernünftig abgelesen werden kann.
Mit dem original Tacho finde ich es teilweise recht schwierig. Auf der Bahn kann man zur Not den Tempomat nutzen, ist aber auch nicht immer optimal.
Hud Obd Citröen Jumper 21 Jul 2024 22:36 #10
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
So ganz nachvollziehen kann ich deinen Wunsch nicht, denn fast alle Navis zeigen auch die Geschwindigkeit an.
Ich nutze z.B. die App Magic Earth auf einem kleinen Tablet, da wird sogar die Geschwindigkeitsanzeige rot, wenn man an der Stelle zu schnell ist.
Nun fährt man nicht immer mit Navi, aber an nicht all zu sonnigen Tagen kann man doch problemlos den Tacho ablesen.
