Batterieentladung 08 Feb 2017 14:34 #1
  • Roe
  • Roes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
nach ca. 5-6 Wochen Standzeit war die Fahrzeugbatterie so entladen, dass der ADAC den Kasten wiederbeleben musste.
Ist dies normal oder muss ich mir Sorgen machen. Schon im letzten Winter schien die Batterie nach längeren Standzeiten schwächlich, aber sie startete den Wagen noch.
Habe ein Solarpaneel auf dem Dach. Damit werden aber wahrscheinlich nur die Aufbaubatterien geladen.
Die Garantie läuft nächsten Monat ab.
MfG
G.R.
Clever 540 Tour, 100 W Solar, AHK, Radträger, Reling, Jumper 130 PS
Batterieentladung 08 Feb 2017 14:49 #2
erstmal zu Basisfahrzeugen verschoben.
War denn die Batterie vorher voll? Zieht ein stiller Verbraucher Strom (aufladen und messen, was im Ruhezustand durchläuft).
Solar: sofern die Fahrzeugbatterie mitgeladen wird (entsprechender Regler und Anschluss ist Voraussetzung), wird eh nur mit 1-2 A geladen, und bei aktuellen Erträgen sowieso kaum.
So kann man leider noch nicht viel sagen, wenn es schnell gehen soll, müßtest Du die Batterie z.B. beim Bosch-Dienst durchtesten lassen.
Batterieentladung 08 Feb 2017 14:50 #3
Hallo GR,
du solltest schon genau wissen ob das Solarpanel die Starterbatterie aufläd.
Alle 4 Wochen soollte man schon mal mit einem extrnen Ladegerät/Stromanschluß nachladen. Ich würde die Batterie testen lassen.
Beitrag verschoben in Basisfahrzeuge
Oh, Jürgen war schneller
Batterieentladung 08 Feb 2017 14:51 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Wenn die Starterbatterie schon letztes Jahr schwächelte, dann ist es durchaus möglich, dass sie dieses Jahr noch mehr schwächelt. Hast Du denn dafür Sorge getragen, dass bei der Einfahrt ins Winterlager Deine Starterbatterie voll geladen war? Da es immer ein paar Verbraucher im Auto gibt, die auch im pseudoausgeschaltetem Zustand Strom ziehen, funktioniert eine längere Standzeit nur, wenn die Batterie wirklich voll ist. Und auch dann gibt es dafür keine Gewähr.
Solar bringt in diesem Monaten nicht wirklich etwas und lädt keine oder je nach Schaltung nur minimal die Starterbatterie.
Damit Dir ähnliches nicht mit der Aufbaubatterie passiert, hast Du diese hoffentlich entsprechend der Bedienungsanleitung auch vom Bordnetz getrennt.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Roe
Batterieentladung 22 Feb 2017 17:16 #5
  • CelebrationRossi
  • CelebrationRossis Avatar
  • Clever Runner lagoblau
  • Dank erhalten: 3
Ich habe bei der Bestellung meines Celebration Solar geordert und veranlasst die Starterbatterie mit anzuschließen, da mein Fahrzeug auch immer mal länger stehen wird. kannst du doch bestimmt auch nachträglich noch machen oder machen lassen.
Erst ein Celebration Bj. 2017, wurde in Berlin gestohlen, Neukauf Runner, 165 PS Citröen, Dieselheizung, SOG, 200 WP Solar, AHK, Ladebooster 30A, lagoblau, Heosafe, Bearlock, hoffe das ich ihn länger habe. Lieferung Juli 2020 unverbindlich.
Letzte Änderung: von CelebrationRossi.
Batterieentladung 22 Feb 2017 17:30 #6
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Bei so langer Standzeit gerade im Winter solltest du die Batterie Abklemmen(oder Hauptschalter einbauen).
Alternativ über den Solarregler mit laden. Der Ertrag sollte auch im Winter zur Ladeerhaltung reichen(ist ein extra Anschluß am Laderegler).
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Markuso
Batterieentladung 22 Feb 2017 17:38 #7
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Der Batterie wird ständig etwas Strom von der Bordelektrik,dem Radio,entzogen.
Bei Fiat wird im Bordbuch sogar darauf hingewiesen die Batterie abzuklemmen, was ich bei meiner Citrone immer mache,wenn sie länger als 2 Wochen nicht gefahren wird.
Bei schlechtem Wetter wird eine Solarzelle auch nicht helfen.
Außerdem steht meine Citrone überdacht.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
Batterieentladung 22 Feb 2017 20:36 #8
  • vanbob
  • vanbobs Avatar
  • Dank erhalten: 73
Puh, also aus dem Bauch heraus würde ich eher mal vermuten, dass da was nicht stimmt. Wieso? Ich hatte ja bis vor Kurzem noch einen alten VW T3. Der Stand jetzt seit November im Winterlager und wurde ergo nicht bewegt. Wegen "Dummheit" hatte ich diesen Winter vergessen die Batterie auszubauen. So war also die Fahrzeugbatterie auch bei teilweise 10 Grad unter Null diesen Winter im Bulli. Und? Beim Verkauf vorletzte Woche sprang der Bulli ohne Probleme an! Schwächeln der Batterie? War nichts von zu erkennen.
Klar, jetzt müsste man eventuell noch Kapazitäten und so von den Batterien vergleichen um hier Rückschlüsse ziehen zu können. Aber: es ist auch keine super-hochwertige Starterbatterie. Eine aus einem Baumarkt. "Handelsüblich" also.
Der Bus stand nun also über 3 Monate bei Wind und Kälte unter einem Carport. Und Batterie reichte locker (?) zum Starten. Bei dir soll's schon nach 5 Wochen rum gewesen sein? Das macht mich stutzig!
Sunlight Cliff 540 Modelljahr 2018
Batterieentladung 22 Feb 2017 20:56 #9
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Der T3 wurde bis 1992 gebaut. Die hatten noch eher Elektrik als Elektronik.
Ich denke der hat keinen oder recht geringen "Standverbrauch"
Ich denke das ist nicht vergleichbar mit einem neuen Modell, wo immer irgendwas noch blinkt.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: vanbob
Batterieentladung 22 Feb 2017 21:13 #10
  • vanbob
  • vanbobs Avatar
  • Dank erhalten: 73
Okay, das kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall läuft aber zum Beispiel immer auch eine analoge Uhr im Armaturenbrett (jaja, sowas gab's mal!) mit. :lol: Wie viel Strom die zieht (oder sogar aus einer separaten Knopfzelle oder sowas im Armaturenbrett gespeist wird - keine Ahnung!
