AdBlue Verbrauch ist das Normal? 07 Aug 2024 11:07 #1
  • Kutscher
  • Kutschers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 63
Bei mir kam nach 3800 km schon die Meldung mit AdBlue nachfüllen, Tank war bei 0 Km VOLL.
Jetzt mit 4000 Km ,das nach 2600 km kein weiterfahren möglich ist.
Ist dieser der Verbrauch normal?
Fahre defensiv ,Durchschnitt verbrauch Diesel 9.0 Lit. Schalte so weit wie möglich immer bei 2000 Umdrehungen und selten über 110 Km/h
AdBlue Verbrauch ist das Normal? 07 Aug 2024 11:22 #2
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Das er bei 0Km voll war sagt wer?
Ich glaube bei den neueren Modellen ist zwischen 3000 und 5000 km alles drin.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Kutscher
AdBlue Verbrauch ist das Normal? 07 Aug 2024 11:28 #3
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
das Adblue Thema , gab es hier ja schon zuhauf.
Bitte mal die SuFu nutzen.
Die Adblue Tanks sind bei Übergabe nie Voll!
Es gehen 19L in den Tank.
Der Adblue Verbrauch resultiert nicht nur aus dem eigenen Fahrverhalten, auch die Temperatur (Wetter) haben Einfluss auf die Verbrauchte Adblue menge.
Ich habe mal nen kleinen Auszug aus meinen Adblue Notizen.
Km 20500 - 6,5 L Adblue 27.10.23
Diesel 1,78 Adblu 1,39 je L
Km 24100 - 7,0 L Adblue 09.12.23
Diesel 1,68 Adblue 1,35 je L
Km 27770 - 8,5 L Adblue 31.01.2024
Diesel 1,66 Adblue 1.11 je L
30800 - 7,0 L Adblue 07.03.24
Adblue 1,24 je L
33000 - 6,1 L Adblue 28.03.24
Adblue 1,099 je L
36500 - 8,1 L Adblue 09.05.24
Adblue 1,049 je L
38800 - 5,4 L Adblue 17.06.24
Adblue 1,065 je L
42524 - 10L Adblue 03.08.24
Adblue 0.999 je L
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Letzte Änderung: von Machikowski.
AdBlue Verbrauch ist das Normal? 07 Aug 2024 11:28 #4
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2684
Ja, ist ab 6d-Temp total im Rahmen und deutet auf eine funktionierende Abgasreinigung hin. Übern Daumen so 3-5% des Dieselverbrauchs.
Was am Sevel etwas irritiert, ist die Lampe, die schon kurz nach halbvoll suggeriert, dass es jetzt mal Zeit wäre. Das ist aber nicht so, siehe Restreichweite. Ich fahre das Ad-Blue grundsätzlich bis auf wenige 100km runter, um möglichst viel altes Zeug (irgendwann kristallisiert das aus usw.) durch neues Zeug zu ersetzen.
AdBlue Verbrauch ist das Normal? 07 Aug 2024 11:53 #5
  • Kutscher
  • Dank erhalten: 63
Ich hab eine Anzeige mit Zeiger bei meinem und die war Voll ,jetzt steht die knapp unter der Hälfte.
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
AdBlue Verbrauch ist das Normal? 07 Aug 2024 11:54 #6
  • Kutscher
  • Dank erhalten: 63
Bei mir war es Voll hab eine Anzeige .
AdBlue Verbrauch ist das Normal? 07 Aug 2024 12:20 #7
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Hast du den neuen Jumper?gibt's da eine AdBlue Anzeige?
Pössl Summit Shine 540 2023
Letzte Änderung: von tomtom7910.
AdBlue Verbrauch ist das Normal? 07 Aug 2024 12:30 #8
  • Kutscher
  • Dank erhalten: 63
Ja da gibt es eine Anzeige ,da wo normal die Temp Anzeige ist ,ist jetzt die AdBlue Anzeige.
Die Temp. ist jetzt Digital so wie die ÖL Anzeige
Mache bei Gelgenheit mal ein Bild davon
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, tomtom7910
Letzte Änderung: von Kutscher.
AdBlue Verbrauch ist das Normal? 07 Aug 2024 12:47 #9
  • PösslOwner
  • PösslOwners Avatar
  • Dank erhalten: 259
Wenn die Angaben im Display exakt sind, dann wäre Dein AdBlue-Tank (Größe: 19 L) nach 6.600 km Fahrt leer.
Das ergibt rechnerisch einen AdBlue-Verbrauch von 2,88 L / 1.000 km.
Mein AdBlue-Verbrauch über die letzten 2½ Jahre (Fahrleistung: 50.000 km) betrug im Schnitt 2,46 L /1.000 km.
Dabei hatte ich bei einzelnen Tankzyklen auch Ausreißer dabei - nach oben (über 3 Liter) und nach unten (unter 2 Liter).
Somit würde ich mir über den Verbrauch aufgrund einer einzigen Betankung erst einmal keinen Kopf machen.
Wo ich Dir allerdings völlig recht gebe, ist der zeitliche Ablauf von Warnungen und die Einschätzung der Dringlichkeit, die sehr gewöhnungsbedürftig sind.
Als ich Letztes mal den Hinweis auf geringen AdBlue-Stand bekam, konnte ich anschließend 12,06 L AdBlue auffüllen bis voll.
Bei meinem Durchschnittsverbrauch und unterstellter Tankgröße von 19 L hätte ich also mit der Restmenge im Tank von 6,94 L rechnerisch noch 2.800 km fahren können.
Schweißperlen auf der Stirn bei Auftreten dieses AdBlue-Hinweises sind also i.d.R. unnötig.
Summit 600 plus (2022) | Fiat Ducato IV, 2.2l Multijet 3 | Euro 6d-final | 140 PS | Maxi 3,5t, 9-Gang Wandlerautomatik | L4H2 | DUCATOweiss | Klima Aut. | Truma Combi D 6 (NG) | Solar 440 Wp | LiFePO4 660Ah | Thule Omnistor 6300 | MaxxFan Deluxe | alphatronics SLA-22 DSBAI+H | Selfsat Snipe Platinum
Letzte Änderung: von PösslOwner.
AdBlue Verbrauch ist das Normal? 07 Aug 2024 12:56 #10
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Die gute Nachricht dahinter ist doch, dass zumindest die angezeigte Restreichweite mit AdBlue ziemlich realistisch ist - da kann man das dann getrost für den nächsten oder übernächsten Tankstopp mit einplanen.
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: PösslOwner
