Citroen Jumper - Gesamtkilometerzähler mit zu hohen Werten 01 Nov 2024 20:23 #11
  • Zoe
  • Zoes Avatar
  • Dank erhalten: 10604
Träum weiter....
Kenne ich gut, wurde schon in der Kindheit als Träumer bezeichnet, stört mich nicht. Bin mittlerweile 64 Jahre auf Planet Erde und – seit 4 Jahren frühpensioniert – bin als "Träumer" eigentlich verdammt gut durch alle Fakten gekommen.
100'000 km nannte ich hier bereits "endlich erwachsen"
200'000 km werde ich "mittlere Reife" nennen …
300'000 km werde ich "Weise" nennen …
400'000 km werde ich als "Seniorenalter" bezeichnen …
500'000 km nenn ich dann "jetzt im Alter".
Citroen Jumper - Gesamtkilometerzähler mit zu hohen Werten 01 Nov 2024 20:34 #12
  • Gerry2
  • Gerry2s Avatar
  • Dank erhalten: 137
Du kannst ja bei den jeweiligen Kilometerständen mal berichten.....
Citroen Jumper - Gesamtkilometerzähler mit zu hohen Werten 02 Nov 2024 11:13 #13
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die reinen Kilometerstände sind vermutlich eher weniger das Problem. Entscheidend wird der dabei aufgelaufene Zeitraum werden und mit der vielen Elektronik im Fahrzeug stehen die Chancen dafür eher schlecht. Elektronik altert auch beim Nichtstun, vielleicht nicht so schnell, aber dennoch beständig.
Citroen Jumper - Gesamtkilometerzähler mit zu hohen Werten 02 Nov 2024 15:48 #14
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Außer Kondensatoren ist mir kein elektronisches Bauteil bekannt was altert, oder was meinst Du mit „Elektronik altert“?
Gruß Jürgen
Citroen Jumper - Gesamtkilometerzähler mit zu hohen Werten 02 Nov 2024 17:18 #15
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Sämtliche elektronischen Komponenten altern unter dem Einfluß von Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck. Schaltungen werden immer für einen bestimmten, durchschnittlichen Nutzungszeitraum konzipiert.
Für mehr Sicherheit gegen Umwelteinflüsse werden daher manchmal Schaltungen vergossen oder schutzlackiert. Das ist nicht besser als viele andere Lösungen, aber automatisierungstechnisch ist es bisher die kostengünstigste Lösung. Trotzdem verteuert sich das Produkt, weil neben dem zusätzlichen Arbeitsschritt auch Zeit zum Abkühlen anfällt und diese Zeit kann nicht beliebig verkürzt werden. Kühlt man zu schnell, neigt das Material zum reißen und zu langsam verzögert die nicht abgebundene Oberfläche alle weiteren Produktionsschritte.
Citroen Jumper - Gesamtkilometerzähler mit zu hohen Werten 02 Nov 2024 17:23 #16
  • Gerry2
  • Gerry2s Avatar
Das reicht schon wenn die Kondensatoren altern. Dann muss der komplette Controller getauscht werden. Da lötet niemand mehr irgendetwas aus und ein.
Korrosion der Platinen und Steckverbindungen ist auch ein häufiges Problem bei alten Fahrzeugen.
Schon ein neuer Kabelbaum geht schnell ins Geld wenn ein paar Adern den Kupferfraß haben.
Letzte Änderung: von Gerry2.
