Fehlermeldung Vorglühkerzen 21 Aug 2024 09:35 #11
  • Kruemel06
  • Kruemel06s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Guten Morgen,
wir hatten das Phänomen auch bei unserem neuen Summit 640. Der Wagen war zu dem Zeitpunkt erst 4 Wochen zugelassen (EZ 05/24) und hatte ca. 4500 km gelaufen. An der Fähre nach Senja leuchtete die Vorglühkontrolle mit der Fehlermeldung das erste Mal auf. Dann erst ein paar Tage nicht oder nur hin und wieder, aber nach ca. 10 Tagen dann dauerhaft bei jedem Motorstart. Egal ob Kalt- oder Warmstart. Wir sind dann auch noch die restlichen 3000 km durch Norwegen und Schweden gereist.
In der Vertragswerkstatt wurde dann tatsächlich eine defekte Glühkerze diagnostiziert. Der Serviceberater hatte da auch keine Erklärung für und war sehr überrascht ob der geringen Laufleistung. Er meinte, das kennen die erst ab Laufleistungen von 120000 km und mehr. Das wäre schon sehr ungewöhnlich für ein so junges Fahrzeug mit so wenig Kilometern auf der Uhr.
Nach dem Tausch der Glühkerze ist jetzt auch alles wieder gut, die Anzeige ist nicht wieder aufgetreten.
VG Kruemel06
Folgende Benutzer bedankten sich: 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, Berta_Sorglos
Fehlermeldung Vorglühkerzen 29 Aug 2024 15:28 #12
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Man kann die Glühkerze selber ausmessen, mit einem Ohmmeter oder einem Vielfachmessgerät.
Man misst den ohmschen Wert an der Kerze gegen Masse.
Also Stecker abziehen und eine Messschnur an Masse, die andere auf die Kerze.
Meist liegt diese recht tief, dann kann man einen Schraubendreher als Verlängerung nehmen.
Da die Kerzen niederohmig sind, sollte ein Wert von ca.2-5 Ohm angezeigt werden.
Damit kann man zumindest sehen, ob die Kerze funktionstüchtig ist oder ob vielleicht keine Spannung am Stecker ankommt.
Die kann man übrigens auch messen und somit das Problem einengen.
