Hat jemand schon Mal eine Dachantenne über dem Führerhaus eingebaut? 06 Sep 2024 19:57 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
ich habe mir eine Radioantenne von Antennetechnik Bad Blankenburg gekauft und wollte die wie in dem YouTube Video bei ARS24 gezeigt quasi am oberen Ende der linen A-Säule auf dem Dach einbauen.
Wegen des Staufacches über dem Fahrerhaus kommt man aber auch nicht so gut in dieses Dreieck rein wie ich dachte.
Warum die Antenne dann nicht mittig auf dem Dach verbauen da müsste man doch nur ein Loch in die Pössl Plastikbekleidung oben im Staufach reinschneiden und könnte da dann den Antennenfuß bequem verschrauben.
Für den Empfang wäre die mittige Montage doch auch besser.
Hat das jemand schon gemacht?
Viele Grüße Thomas
Hat jemand schon Mal eine Dachantenne über dem Führerhaus eingebaut? 06 Sep 2024 21:28 #2
  • Dank erhalten: 7528
Ich habe die Antenne rechts verbaut, quasi so weit vorne, wie es geht (auf dem horizontalen Teil des Daches).
Man kommt dann mit dem Kabel gut vor zur A Säule, wenn man den Türgummi löst.
Mittig müsste auch gehen.
Hat jemand schon Mal eine Dachantenne über dem Führerhaus eingebaut? 06 Sep 2024 23:45 #3
  • Thomas66
Hallo Jürgen,
kannst Du mir da bitte mal ein paar Fotos schicken, von außen und von innen.
Viele Grüße Thomas
Hat jemand schon Mal eine Dachantenne über dem Führerhaus eingebaut? 07 Sep 2024 08:38 #4
Hab grad kein anderes, als das:
Von innen sieht man nichts.
Beim Clever endet da der Himmel, da ist der Antennenfuß noch knapp drunter.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Hat jemand schon Mal eine Dachantenne über dem Führerhaus eingebaut? 07 Sep 2024 09:01 #5
  • Thomas66
Vielen Dank.
Hat der Clever auch das Ablagefach über dem Fahrerhaus?
Ist das dann schon innerhalb dieses Faches?
Gibt es in dem Bereich des Daches doppelte Bleche oder Verstärkungen die man beachten muss?
Und auf der Anderen Seite hast du an der gleichen Stelle eine G4/G5/WiFi Antenne?
Viele Grüße Thomas
Hat jemand schon Mal eine Dachantenne über dem Führerhaus eingebaut? 07 Sep 2024 10:19 #6
Fach: ja, da kommst auch einfach am Rand mit dem Kabel über die Tür, dort dann unter dem Türgummi nach vorne zur A Säule.
Die Antenne selbst ist weiter hinten, schon (ganz knapp) unter dem Dachhimmel.
Anderweitig ist die einfache teltonika Antenne.
Hat jemand schon Mal eine Dachantenne über dem Führerhaus eingebaut? 07 Sep 2024 19:35 #7
  • P.S.T.
  • P.S.T.s Avatar
  • Dank erhalten: 123
Moin Thomas, ich habe mir von ATTB eine DAB+ mit GPS Antenne besorgt und auf der Fahrerseite oben eingebaut.
Das Staufach konnte ich nicht herausnehmen, also nur losgeschraubt (damit ich da in die Ecke komme) und dann noch Glück mit dem Loch gehabt.
Es war so, das ich durch den Rahmen gerade noch so durchgreifen konnte, die Hände sahen aus als wenn ich mir etwas antun wollte.
Der Empfang ist nun mit nem neuen Naviciver wesentlich besser.
Ich bereue den Einbau so einer Antenne überhaupt nicht.
Nimm dir Zeit und plane das Loch in der Außenhaut richtig und immer einen Helfer zum festhalten dabei haben.
Viel Spaß dabei.
Grüße aus dem Land der Frühaufsteher Sachsen-Anhalt
Hat jemand schon Mal eine Dachantenne über dem Führerhaus eingebaut? 07 Sep 2024 21:45 #8
  • Thomas66
Du hast die quasi durch den dreieckigen Ausschnitt im Rahmen oben außen am Dach montiert.
Ja, dass meine Hände danach so aussehen könnten befürchte ich, weil man da nicht wirklich gut hin kommt.
Daher habe ich gefragt ob es irgendwie einfacher etwas weiter in der Mitte des Daches geht.
Meine Antenne hat kein GPS und daher einen kleineren Fuß
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Hat jemand schon Mal eine Dachantenne über dem Führerhaus eingebaut? 08 Sep 2024 08:45 #9
  • P.S.T.
  • P.S.T.s Avatar
Moin, ich bin oberhalb der B Säule oben auf dem Dach durch die Erhöhung gegangen und konnte die Antenne gerade so durch den Rahmen erreichen und festschrauben. Ich versuche mal ein Bild von außen anzuhängen, von innen kann ich keines liefern, habe beim Einbau keine Bilder gemacht.
