Verschleissanzeige Bremsen "spinnt" 19 Sep 2024 11:11 #1
  • H-Milch
  • H-Milchs Avatar Autor
  • 2win plus
  • Dank erhalten: 110
Hallo Kollegen, zur Situation:
Nach 100000 km Bremsen und Scheiben Anfang des Jahres vorne neu gemacht. Waren jetzt nicht völlig runter, keine Verschleissanzeige, aber man muss Sie ja nicht völlig runter rocken.
Nach weiteren 7000km Verschleißanzeige ging an...
Ok, dann ist wohl hinten fällig, obwohl noch ok aussieht.
Hinten Bremsen und Scheiben gewechelt, wobei die noch ok waren. Bei der Demontage sah es so aus, als ob beide Verschleissensoren nicht "mehr" angeschlossen waren. EIn Stecker war lose, ein Kabel ab...
Komisch, waren noch die Ersten... Ab Werk so oder sind Fehler dahingehend bekannt?
Trotzdem ging nun der Verschleissensor wieder an. Und zwar immer erst nach dem ersten Bremsen....
:woohoo: :evil:
Mal alle Sensoren abgeklemmt und einzeln angeschlossen...
Fehlermeldung geht immer an wenn hinten rechts angeschlossen und gebremst wird....
Ahhhh, was ist denn das???? Hatte das schon jemand? Fertigungsfehler?
Eigentlich nicht, da die Meldung ja mit alten und neuen Bremsbelägen auftrat... Aber nur beim Bremsen kommt die Meldung wieder. :S
Da bei den alten Belägen Kabel ab, vllt Fehler ab Werk? Spinnt die Elektronik?
Lass das Kabel jetzt einfach ab, Bremsen sind neu, werden eh visuell im Blick gehalten, aber die Ursache wüsste ich schon gerne...
Gruß Uwe
2win plus
Letzte Änderung: von H-Milch.
Verschleissanzeige Bremsen "spinnt" 09 Sep 2025 22:34 #2
  • usa
  • usas Avatar
Hallo Uwe,
darf ich fragen ob sich der Grund für die leuchtende Verschleißanzeige gefunden hat? Bei mir tritt das auch sporadisch immer wieder auf seit 97.000 km (Stand).
Scheiben und Beläge sind keine 10.000 km alt.
Viele Grüße,
Ralph
Verschleissanzeige Bremsen "spinnt" 09 Sep 2025 23:18 #3
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Pin-Belegung falsch?
Europa & Zentralasien 2023
Verschleissanzeige Bremsen "spinnt" 10 Sep 2025 07:21 #4
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin,bitte mal den Füllstand der  Bremsflüssigkeit kontrollieren.
Gruß Ralf
Verschleissanzeige Bremsen "spinnt" 10 Sep 2025 13:46 #5
  • usa
  • usas Avatar
Danke euch. Bremsflüssigkeit ist OK, war auch erst im Service. Pin-Belegung nicht geändert. Ich schätze eher eine Kontaktsache des Sensors.
Verschleissanzeige Bremsen "spinnt" 10 Sep 2025 15:21 #6
  • Camp-Bär-T
  • Camp-Bär-Ts Avatar
  • Dank erhalten: 11
Hi,
Das kenne ich...
Bei unserem Ducato war es das Sensorkabel das sporadisch einen Masseschluss hatte.
Verschleissanzeige Bremsen "spinnt" 10 Sep 2025 17:47 #7
  • usa
  • usas Avatar
Danke! war das dann kurz vor dem Sensor? Meinst du es hilft das Kabel zu isolieren die letzten cm vorher, oder hast du es getauscht/tauschen lassen? Ich kann zumindest optisch nichts erkennen.
