Anhängerkupplung Dauerplus nachrüsten 01 Okt 2024 11:07 #1
  • markus-auf-achse
  • markus-auf-achses Avatar Autor
Guten Morgen allerseits,
wir haben eine Roadstar 600L auf Ducato8-Basis mit händlerseitig montierter Anhängerkupplung.
Die Pins 9, 10 und 13 sind leider standardmäßig nicht angeschlossen.
Die Adern mit entsprechender Buchse für diese Kontakte enden hinter der rechten Rückleuchte.
Da wir ab und an auch einen Wohnwagen mitnehmen wollen, wollte ich nun die Pins 9 und 13 mit Dauerplus versorgen.
Nun zu meiner Frage:
Was spricht dagegen, die 12V für den Dauerplus der AHK nun einfach von der Aufbaubatterie zu nehmen?
Dies würde mit erheblich Arbeit beim Verlegen und Anschließen sparen.
Danke schon mal für Eure Vorschläge
Viele Grüße Markus
Anhängerkupplung Dauerplus nachrüsten 01 Okt 2024 11:28 #2
  • Dank erhalten: 7528
Nein.
Die Starterbatterie ist aber auch nicht viel weiter entfernt und das Verlegen der Leitung unter dem Fahrzeug um einiges einfacher.
Anhängerkupplung Dauerplus nachrüsten 01 Okt 2024 11:28 #3
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
Dauerplus AHK immer auf die Starterbatt des Zugfahrzeuges.
Hat auch den Vorteil das du u.u. sogar per AHK Stecker deine Batterie Laden kannst.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Anhängerkupplung Dauerplus nachrüsten 01 Okt 2024 11:42 #4
  • markus-auf-achse
Danke für die schnellen Rückmeldungen.
Kann das Kabel dann mit einer Sicherungshalterung (z.B. www.conrad.de/de/p/tru-components-158749...standar-1587492.html) direkt auf die Batterie geklemmt werden oder muss dies an einem Sicherungskasten erfolgen?
Anhängerkupplung Dauerplus nachrüsten 01 Okt 2024 11:44 #5
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Markus,
Beachte aber dass nicht beide Pinsel mit dauerplus von der Batterie sondern einer von beiden (hab Grad die Nummer nicht im Kopf) mit plus bei Zündung an, belegt wird. Damit dir nicht der Kühli des Wohnwagen die Batterie leer zieht. Bei meinem Wohnwagen ging die Innenbeleuchtung, Wasserpumpe usw immer und der Kühli nur während der Fahrt.
Viel Erfolg beim Anschließen
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Anhängerkupplung Dauerplus nachrüsten 01 Okt 2024 13:19 #6
  • Machikowski
Kannst du direkt an die Batterie klemmen, nimm nem Ringöse und dann ist das OK.
Anhängerkupplung Dauerplus nachrüsten 01 Okt 2024 16:44 #7
  • markus-auf-achse
Vielen Dank, dann werde ich das bei Gelegenheit mal angehen.
