ZV Anzeige 08 Okt 2024 06:24 #1
  • kun010
  • kun010s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 102
Hallo Forum,
nach dem mir der manuelle Fanghaken an der Schiebetür montiert wurde, spinnt plötzlich die rote Lampe an dem Knopf für die ZV.
Ich schließe das FZ ab, die Lampe brennt kurz im Inneren und fängt danach an zu blinken und hört nicht mehr auf.
Als die Zuziehhilfe noch drin war, leuchtete sie ca 1 Minute und ging danach aus.
Alle Türen sind verschlossen. Ich habe alle noch mal geöffnet und wieder verschlossen, das Blinken bleibt.
Kennt das jemand?
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
ZV Anzeige 08 Okt 2024 06:40 #2
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Hallo Mario,
das Verhalten kenne ich nur, wenn eine Thitronik Alarmanlage verbaut ist. Und auch nur dann, wenn das Fahrzeug mit dem Schlüssel verschlossen und damit die Anlage aktiviert wird.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
ZV Anzeige 08 Okt 2024 06:49 #3
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
It`s not bug, it`s a feature.
Wenn ich verschließe, dann blinkt die LED schon immer, trotz Soft Close.
Siehe BAL:"leuchtet auf, wenn die Türen verriegelt sind und die Zündung eingeschaltet ist, blinkt, wenn die Türen im Stillstand und bei abgestellten Motor verriegelt sind."
(poesslforum.de/media/kunena/attachments/...nleitung-deutsch.pdf)
ZV Anzeige 08 Okt 2024 07:10 #4
  • Testus
  • Testuss Avatar
  • Dank erhalten: 272
So war das bei uns immer .... bis die Alarmanlage eingebaut wurde.
Fand ich auch besser da man so wusste das verriegelt ist.
ZV Anzeige 08 Okt 2024 08:54 #5
  • kun010
Das ist echt komisch. Wenn ich im FZ war und die ZV verschlossen hat ging das Licht, was ca 1-2 Minuten dauergebrannt hat, aus. Definitiv!
Darum ist es mir ja auch aufgefallen.
Habe ich die ZV von draußen verschlossen, habe ich nie danach in den Innenraum geschaut. Daher kann ich das jetzt nicht genau sagen.
Viele Grüße Mario
ZV Anzeige 08 Okt 2024 09:20 #6
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
  • Dank erhalten: 130
Bei uns so es so, dass die Anzeige permanent blinkt, wenn ich das Fahrzeug mit dem Funkschlüssel verriegele, egal ob von innen oder von außen.
Verriegele ich das Auto mit dem Kopf innen, dann leuchtet die Anzeige dauerhaft und verlischt nach kurzer Zeit.
Pössl Summit 600+ - Modelljahr 2023 - 140 PS - Citroën Jumper - 150 Ah Supervolt - 240 Wp Solar - Trelino EVO L - Alpine iLX-F115D
Folgende Benutzer bedankten sich: kun010
ZV Anzeige 08 Okt 2024 09:24 #7
  • kun010
Endlich jemand, der es bestätigen kann.
Und jetzt geht sie bei mir ins blinken über.
Viele Grüße Mario
