Fehlermeldung Kraftstofffilter kontrollieren ???? 31 Okt 2024 12:48 #1
  • wintesff
  • wintesffs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 22
ich bekomme an meinem Auto Ducato 2013 mit 2,3L 131PS immer die Fehlermeldung Dieselfilter kontrollieren. Ich habe schon mehrfach den Filter gewechselt um einen wirklichen Wasserstand im Filter auszuschließen. Im Filter selbst ist kein Wasser was den Fehler auslösen könnte. Der Vorbesitzer hat auch schon den Sesnor des Kraftstofffilters tauschen lassen, leider kommt sofort nach dem Starten immer die meldung mit dem Filter kontrollieren. Kennt jemand das Problem ? Ich fahre zwar ohne Bedenken weiter, aber schön wäre es schon wenn nicht immer etwas piepsen würde nach dem Start.
Steffen
Fehlermeldung Kraftstofffilter kontrollieren ???? 31 Okt 2024 12:55 #2
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Setze den Fehler mal zurück mit deinem OBD2- Dongle und gucke, ob er wieder kommt.
Vielleicht ist der nur im Fehlerspeicher und solange der nicht gelöscht wurde, kommt die Anzeige immer wieder.
Fehlermeldung Kraftstofffilter kontrollieren ???? 31 Okt 2024 13:25 #3
  • Robert63
  • Robert63s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Guten Morgen
Mit meinem Fiat Ducato 2.3 130 Baujahr 2019.
Ich hatte ein Jahr lang das gleiche Problem.
Der Ursprung.
Eine schlechte Verbindung des Minuskabels von der Motorbatterie zum Fahrgestell. Seitdem kein Problem mehr mit Meldungen, den Kraftstofffilter überprüfen zu lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Old Firehand
Fehlermeldung Kraftstofffilter kontrollieren ???? 31 Okt 2024 15:27 #4
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 240
Hallo den Fehler hatte ich auch. Bj 2020.War ein masse Fehler. Ich meine aber das Fiat an so einem Stecker der in der nähe vom Ölfiter sitzt ein neues Kabel verlegt hat.
Roadcruiser B
