Hupe austauschen 23 Feb 2017 10:53 #1
  • Kite-rommel
  • Kite-rommels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
Hallo ich würde gerne die Orginal Hupe vom citroen austauschen gegen eine lautere 2 Ton Hupe.
Wo ist die im Citoen verbaut?im motorraum find ich sie nicht. Habe allerdings nur von oben geschaut.
Alternativ wo kann ich das hupensignal abgreifen? Wo bekomme ich 12v mit 20A her?
Pössl 2 win+ Grafito grau metallic, 150 PS
Heavy, Solar+duo Regler+Fernanzeige, Kühlergrill Gitter, Alarmanlage, raintec, diverse USB Dosen, Temperatur gesteuerte Kühlschranklüfter, obtimierte Windschutzscheiben Entwässerung, Unterbodenschutz Mike Sanders.
Und ein cooles kiterpärchen on tour
Hupe austauschen 23 Feb 2017 11:05 #2
  • Dank erhalten: 10666
Thema verschoben in Basisfahrzeuge, da die Hupe als solches dazu gehört.
Hupe austauschen 23 Feb 2017 11:17 #3
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Die Hupe sollte doch bei dir zu finden sein. Einfach mal hupen und dann merkt man doch woher der Krawall kommt.
Gruß Jens
Hupe austauschen 23 Feb 2017 11:25 #4
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
Da isse:
Da kommst soo einfach nicht hin.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kite-rommel
Hupe austauschen 23 Feb 2017 11:34 #5
beim Austausch der Hupe auf jeden Fall auf Zulassung (E-Kennzeichen) achten, ansonsten vielleicht lieber eine zweite mit separatem Taster verbauen ...
Hupe austauschen 23 Feb 2017 11:34 #6
  • Kite-rommel
  • Dank erhalten: 34
Ok das ist mir zu viel aufwand. Wo ist der beste Platz um das hubensignal abzugreifen? Ich möchte es vermeiden das direkt am hupentaster im Lenkrad abzugreifen. Wegen lenkradausbau( Airbag) ein stromlaufplan wo ich das hupenrelais finde wäre auch ok. Dann leg ich eine neue Leitung von der Batterie (abgesichert mit 20A) zum einem neuen Relais. So kann auch die originalhupe drin bleiben. Einfach siganlleitung umstecken und fertig.
Na das sollte wohl klar sein das nix ohne E Zeichen eingebaut wird. Sonnst ist die Betriebserlaubnis fürs Fahrzeug erloschen
Letzte Änderung: von juh. Grund: Beiträge zusammengeführt. Bitte nicht kurz hintereinander mehrere Beiträge aufmachen.
Hupe austauschen 23 Feb 2017 13:23 #7
Bei meinem ersten 230 Ducato empfand ich die Hupe als kläglich.
Der Einbau einer zwei Klang Hupe, bescherte mir um ein Haar gebrochene Finger, im Prinzip ist der Aufwand viel zu groß und am Ende war ich mit dem neuen Klang genauso unzufrieden wie mit dem originalen Ton.
Daher wäre meine Empfehlung: einfach so lassen und so wenig wie möglich benutzen, damit man den Klang nicht in den Ohren hat.
