Display Defekt 01 Dez 2024 21:23 #1
  • PietZeHut
  • PietZeHuts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Moin Pössl-Fans,
in meinem ca. 13 Jahre alten Pössl ist seit längerem das Display kaputt.
Gemeint ist das Display zwischen Geschwindigkeits- und Drehzahlanzeige.
Es zeigt normalerweise den Kilometerstand, Verbrauch, Durchschnittsverbrauch, usw.
Die Batterie war über einen Winter immer mal wieder sehr schwach.
Irgendwie damit zusammenhängend zeigte das Display irgendwann nur noch komische Zeichen,
dann gar nichts mehr. Jetzt ist nur noch die orangene Displaybeleuchtung an, der Text ist
verschwunden.
Hat jemand einen helfenden Tipp, wie ich diesen Defekt reparieren kann?
Vielen Dank im Voraus.
Cheers
Piet
Display Defekt 02 Dez 2024 09:26 #2
  • kahe
  • kahes Avatar
  • Dank erhalten: 54
hast du schonmal die Batterie kurz abgeklemmt? Manchmal bringt ein Neustart eine "verwirrte" Elektronik wieder in Ordnung.
Gruß Karsten
Roadcruiser B, Citroen 2.0 163PS, 2019
Folgende Benutzer bedankten sich: PietZeHut
Display Defekt 02 Dez 2024 10:46 #3
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Lässt sich instandsetzen und bei Google findest du einige Anbieter z.B. www.pixelfehler-hh.de/Fiat-Ducato-3-Tach...pEWGpo8kvCba7ZWF6zax oder www.endera.de/displayfehler-reparatur-fiat-ducato-iii.html
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi
Display Defekt 29 Dez 2024 14:25 #4
  • PietZeHut
  • Dank erhalten: 5
Gruß Karsten
Vielen Dank für die Antwort Karsten.
Ich habe die Batterie abgeklemmt. Nachdem ich sie wieder angeschlossen habe, hat sich leider nichts geändert.
Das Display bleibt weiterhin einfach orange beleuchtet und ohne Schrift und Informationen.
Hat sonst jemand einen Tip?
Und Ist es für den Tüv nötig, dass das Display funktioniert?
Vielen Dank!
Display Defekt 29 Dez 2024 14:55 #5
  • Boris1967
  • Boris1967s Avatar
  • Dank erhalten: 255
Hinsichtlich TÜV: Ja, definitiv. Alle vorhandenen technischen Einrichtungen müssen funktionieren.
Boris
Citroen Holidays
130 kw, EZ 07/2025
zuvor: VW Caddy Beach
Display Defekt 29 Dez 2024 18:29 #6
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Der dt. TüV wird Dir so kein Stempel geben.
Dein Problem ist fahrzeugspezifisch, da würde ich in den jeweiligen Transporterforen suchen  oder bei einer Fiat oder Citroen Werkstatt direkt fragen.
Wenn Du Pech hast, muss die Einheit komplett ausgetauscht werden.
Bei Ford Transit alter Baujahre gab es ähnliche Probleme, da gab es aber auch Firmen, die das Display reparieren konnten.
Display Defekt 30 Dez 2024 01:16 #7
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1962
Hallo Piet!
Ein Fans - Ducato?
Nach dem Pixelausfall - Totalausfall des KM-Displays, wenn´s nicht totvibriert bzw. den Temperaturschwankungen erlegen ist - s.ob., dann evtl. ... > weitere Optionen:
* Hast Du einen anderen Radio nachgerüstet? Manchmal ist dann der CAN-Bus überlastet, findet nicht mehr alle Geräte.
* Probleme mit der Tachobeleuchtung - Birnen?
* Bei manchen ist die Kurbelgehäuseentlüftungsheizung + der Tacho gemeinsam mit einer Sicherung abgesichert (Motorraum, Nähe Turbolader). Wenn dann die KGHeizung defekt ist, gibt´s Tachoprobleme (kompl. oder teilweise?).
Ob Deiner da dabei sein könnte? I.d.R. wird von nicht funktionierenden Displays berichtet, Deines leuchtet ja noch orange ohne Schrift???
Jedenfalls mal > viel Glück!
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
