Anzeige Außentemperatur spinnt 11 Dez 2024 17:55 #1
  • bertram
  • bertrams Avatar Autor
  • Dank erhalten: 64
Die Anzeige der Außentemperatur bei meinem Jumper liefert einen um etwa 20° zu niedrigen Wert. Kann mir jemand sagen, wo ich nach dem Temperaturfühler suchen kann?
Roadcamp R 2016, Citroen, 150PS, heavy, 2xBordbatterie 95Ah, Ladebooster MT-LB45, Wechselrichter MT1200S, Batt.Computer MT4000iQ, Goldschmitt RouteComfort vorne und Luftfedern hinten
Anzeige Außentemperatur spinnt 11 Dez 2024 18:09 #2
  • peter1
  • peter1s Avatar
  • Dank erhalten: 44
Im linken Außenspiegel ca. 16€
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
Folgende Benutzer bedankten sich: bertram
Anzeige Außentemperatur spinnt 11 Dez 2024 18:16 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
....genau da, dh hinter der Schale,  sitzt der Sensor.
Spiegel vorsichtig ausclipen, dann kommt man an Schrauben der Schale.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Anzeige Außentemperatur spinnt 11 Dez 2024 18:29 #4
  • peter1
  • peter1s Avatar
  • Dank erhalten: 44
VORSICHTIG ist richtig.  Mich hat es noch zusätzlich den unteren kleinen Spiegel gekostet.
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
Letzte Änderung: von peter1.
Anzeige Außentemperatur spinnt 11 Dez 2024 18:56 #5
  • bertram
  • Dank erhalten: 64
Super. Vielen Dank euch!
Anzeige Außentemperatur spinnt 11 Dez 2024 19:28 #6
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Es kann aber auch möglich sein, dass der Sensor nicht das Problem ist sondern ein Defekt am Kabel . Das habe ich hier schon öfter gelesen und ist bei meinem Fahrzeug auch so.
die Anzeige stimmt manchmal und dann springt die Temperatur wieder von +30 nach -20 Grad
Das Problem war mir bis jetzt nicht groß genug um es beheben zu wollen.
viel Erfolg bei der Lösung
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
