Andere Scheibenwaschdüse gesucht 04 Jan 2025 21:48 #1
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 408
Moin moin,
Wir sind heute viel durch Salz gefahren und mussten häufig die Scheibenwaschanlage nutzen, dabei viel uns auf das es jeweils 3 stahlen sind, diese sind so stark das viel Wasser von der Scheibe abstrahlt.
Hat jemand diese schon mal gegen andere getauscht, eventuell mit Spray Funktionen.
Anders einstellen macht nicht viel Sinn, da die strahlen zu Punktuell sind.
Ich bin auf eure Antworten gespannt.
Olli
Andere Scheibenwaschdüse gesucht 04 Jan 2025 22:35 #2
Bei Mercedes kann man für den Sprinter ab Werk ein so genanntes WET WIPER SYSTEM bestellen. Gibt es auch zur Nachrüstung.
(damit wird das Wischwasser auf ganzer Länge vor dem Wischer auf die Scheibe gespritzt. Bei Interesse einfach googeln...)
Evtl könnte man das auch für den Ducato / Jumper verwenden?
Andere Scheibenwaschdüse gesucht 05 Jan 2025 08:32 #3
  • olaf.hat.husten
Hallo HPeter,
Darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber mir wäre es lieber wenn es unabhäng wäre. Wenn ich jetzt nur sehr kurz am Hebel ziehe kommt nur Wasser ohne der der Wischer gleich los läuft.
Am liebsten wären mir Flächensprüher,ich denke das muß man testen.
Andere Scheibenwaschdüse gesucht 05 Jan 2025 14:56 #4
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Anders (etwas höher) einstellen ist erstmal keine Option?
Hat bei mir die Reinigungsleistung deutlich verbessert, auch wenn die Einstellschrauben ziemlich besch.... sind. (Am Pkw habe ich auch Einstellschrauben, die verstellen aber tatsächlich nur den Neigungswinkel und hängen nicht direkt an der Düse).
Klassische Fächerdüsen dürften bei der Scheibengröße kaum ausreichend Wasser in den Wischbereich bringen, so'n Wet Wiper System wäre da schon besser.
nimmt
, AdBlue
