Flugrost 28 Feb 2017 09:34 #1
  • Zoe
  • Zoes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10603
Hallo Forum
Mein Wortschatz wurde durch den Roadcruiser um ein Wort erweitert: Flugrost!
Den ganzen Januar stand das 9 Monate alte Fahrzeug draussen auf dem Parkplatz neben unserem Haus. Bei einem erneuten Ausflug anfangs Februar fielen mir sechs kleine Roststellen an der Schiene der Schiebetüre auf.
Ging zur Vertretung von Citröen in der Region. Die Schiene ist bloss an zwei Stellen befestigt und das waren nicht die Stellen, wo die Roststellen sich befanden. Somit fällt dies auch nicht unter Garantie. Da hatte sich Flugrost angesammelt.
Flugrost entsteht durch Salzpartikel, welche meist von einer Salzstreumaschine aufgewirbelt werden. In kleinen Zwischenräumen kann solcher Flugrost sich schnell ausbreiten.
Der Flugrost war bei der Schiene an unserem Fahrzeug nur oberflächlich. Somit war die Reparatur nicht kostspielig. Es wurde die Schiene entfernt, der Flugrost weggeputzt und über der Schiene wurde Silikon eingefügt. So ist diese Stelle nun geschützt.
Mein Tipp: haltet im Winter ein Auge auf diese Schiene, spült diesen Zwischenraum ab und zu mal durch oder dichtet diese Stelle ebenfalls ab mit Silikon. Letzteres könnte auch gleich ab Werk so sein …
LG Zoe
Anhang wurde nicht gefunden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Maschuma, labbefliescher, Ducato2016, hasy, StefanF, Waggi, Vlasty, ailmo, bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, Spartan, peter pan
Letzte Änderung: von Big-Red.
Flugrost 28 Feb 2017 12:48 #2
verschoben in Basisfahrzeuge
Flugrost 28 Feb 2017 16:48 #3
ich hatte bei meinem im Neuzustand Metallspäne in der Ritze. Habe diese mit Staubsauger und Nadel entfernt und dann Mike Sanders in den Zwischenraum. Das ist im Laufe des Sommers jetzt gut dazwischengelaufen und sollte keine Probleme mehr geben. Ich denke, daß in meinem Fall die Späne vom Ausbauer (Heinrich) kamen.
Flugrost 28 Feb 2017 19:28 #4
  • Dank erhalten: 10666
Flugrost entsteht durch aufgewirbelte Salzpartikel?
Müsste dafür das Blech an der Stelle nich frei liegen?
Dass kleine Metallspähne nach dem Ausbau in der Ritze zu finden sind und diese zu Flugrost führen, kann ich nachvollziehen.
So oder so, es ist keine schöne Erfahrung welche Zoe da achten müsste.
Ich werde das bei mir mal im Auge behalten.
Flugrost 28 Feb 2017 19:43 #5
  • Waggi
  • Waggis Avatar
  • Dank erhalten: 221
Als ich bei der Montage der Anhängerkupplung in einem Hohlraum ein Blech fand (stammt vom Durchbruch Trinkwassereinfüllstutzen), habe ich Pössl davon informiert;) . Die Dame von der QS hat nach Recherche mir versichert, das dies ein unerklärlicher Einzelfall ist :P . Das Blech und die Späne habe ich natürlich entfernt.
Gruß Waggi
Flugrost 01 Mär 2017 09:21 #6
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Hi Waggi,
dann hatten wir schon 2 Einzelfälle...:-(
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Flugrost 01 Mär 2017 10:52 #7
  • Waggi
  • Waggis Avatar
Gude Ronny
Ich glaube das bei intensiver Suche, noch mehr unerklärliche Einzelfälle zu Tage kommen :woohoo: .
Nee.........nur Spaß :P .
Hessischer Gruß Waggi
Flugrost 01 Mär 2017 12:16 #8
  • shmi
  • shmis Avatar
  • Dank erhalten: 67
Die Rostflecken kommen meiner Meinung nach vom Metallabrieb der Räumfahrzeuge im Winter. Ist ein Problem was bei weissen Fahrzeugen besonders auffällt. Lässt sich aber einfach wegpolieren.
Viele Grüße Nicole und Andi
Flugrost 01 Mär 2017 12:44 #9
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Das durchaus kann sein. Wir hatten mal ein Alkoven-Womo - natürlich in Weiß wie fast immer. Nach dem Winterurlaub fielen mir über das Fahrzeug verteilt ziemlich kleine Stellen auf die wie Rost aussahen - sowohl am Fahrerhaus wie auch beim Aluaufbau. Mit Polieren habe ich die dann wegbekommen.
Flugrost 01 Mär 2017 15:24 #10
  • Zoe
  • Zoes Avatar Autor
Für Flugrost sind solche offenen Stellen, wie die gut sichtbare Schiene bei der Schiebetüre, ein gefundenes Fressen. Erstaunt war ich, wie schnell sich dieser Flugrost ausbreiten kann.
Wie erwähnt war die Reparatur keine grosse Angelegenheit, da der Rost noch nicht in der Tiefe war. Schiene entfernen,
polieren und mit Silikon abdichten, das wars dann auch schon.
Heute und um diese Erfahrung reicher würde ich bei der Abnahme das Abdecken der offenen Stelle bei der Schiene mit Silikon zur Bedingung machen.
LG Zoe
