Oberes Handschuhfach (Deckel) ausbauen 20 Jan 2025 14:27 #1
  • DIDA
  • DIDAs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Hallo Leute.
Ich fahre einen 2017 Pössel Roadcar 640 auf Fiat Ducato Basis.
Ich möchte den Deckel, halt nur Deckel, des oberen Handschuhfach ausbauen.
Beim Öffnen des Deckel sieht man ganz hinten die Achse in der Deckel sich beim Öffnen dreht. Auf der rechten Seite könnte man eine Art Stift (ähnlich wie ein Pappnagel) erkennen der die Achse fixiert.
Meine Frage : Weiss jemand wie man das auseinander bauen muss, ohne es zu beschädigen, so das man den Deckel demontieren kann?
Vielen Dank, Dieter
Oberes Handschuhfach (Deckel) ausbauen 20 Jan 2025 17:02 #2
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 329
Moin, mit kleinem Aufwand ist das obere Handschuhfach entfernt, dann hat man die Mechanik vor Augen und kann sie m.E. gut zerlegen.
LG Bine & Bernd
Letzte Änderung: von bb996r.
Oberes Handschuhfach (Deckel) ausbauen 20 Jan 2025 19:09 #3
  • DIDA
  • Dank erhalten: 6
Danke an Biene&Bernd.
Die Mechanik vom Deckel dreh kann man ohne Ausbau des Handschuhfach sehr gut sehen, einfach das Fach aufmachen.
Auf der hinteren rechten Seite ist ein Stift (ähnlich eines Dachpappen Nagel) in der Achse zu sehen.
Ich könnte mir vorstellen wenn der raus ist kann man den Deckel einfach rausnehmen. Den Stift konnte ich aber nicht ohne Gewalt verschieben.
Daher lieber hier mal fragen wo der Trick ist
Folgende Benutzer bedankten sich: bb996r
Oberes Handschuhfach (Deckel) ausbauen 20 Jan 2025 22:56 #4
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Und ja. Der rechte Stift muss man nach rechts raus schieben.
Am besten mit einer Spitzzange oder so, da er sich ziemlich schwer bewegen lässt.
Hatte erst vor zwei Wochen das Vergnügen.
Gruss
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Oberes Handschuhfach (Deckel) ausbauen 13 Apr 2025 14:26 #5
  • DIDA
  • Dank erhalten: 6
Hallo Leute.
Ich habe die Lösung gefunden.
Auf der linken Seite ist das Handschuhfach mit einem im fest vergossenen 8 mm Stift verbunden. Er ist die Drehachse für das Handschuhfach.
Der Stift auf der rechten Seite kann nach LINKS ausgezogen werden. Der Kopf von dem Stift ist, wie vorher schon beschrieben, wie ein Pappnagel ausgebildet. Im eingebauten Zustand fast unmöglich mit der Zange unter den Stift zukommen um ihn nach links herausziehen.
Wem es gelingt, der kann danach das Handschuhfach nach oben herausnehmen.
Ich habe mir in den Stift ein M4 Gewinde geschnitten und eine Flachkopfschraube eingedreht, damit ich ihn für den Fall des Falles, mit der Zange anfassen kann.
Hintergrund meines Projekt war die Montage eines Wackedackel der per Magneten im Dackel und Handschuhfach Deckel befestigt werden konnte.
Dankeschön für Eure Hilfe.
Grüße aus dem schönen bergischen Land.
Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, KlausVillach, Bassotto, Franz Jäger, papahd
Letzte Änderung: von DIDA.
Oberes Handschuhfach (Deckel) ausbauen 13 Apr 2025 16:38 #6
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ein sehr schöner Wackeldackel!🥰
Mahlzeit!
Oberes Handschuhfach (Deckel) ausbauen 13 Apr 2025 17:31 #7
  • jawosammer
  • jawosammers Avatar
  • Dank erhalten: 33
Netter Dackel, darf der auch hin und wieder das Verkehrsgeschehen betrachten? Zwecks Fahrtipps😂😂
