Hupe umbauen 26 Jan 2025 18:56 #1
  • andosas
  • andosass Avatar Autor
  • Dank erhalten: 201
Moin zusammen,
mal eine Frage darf und kann man die Hupe am Citroen Jumper umbauen und eine LKW Hupe einbauen?
Ohne TÜV Eintragung wenn möglich.
Hat das schon jemand gemacht.
Die "Quäke" die Serienmäßig verbaut ist nimmt ja keiner für voll..
Übersicht und Zweck kann man sich streiten, daher am besten lassen und beim Grundthema bleiben.
Danke
Hupe umbauen 26 Jan 2025 19:03 #2
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2653...der-fanfahre?start=0
Vielleicht hilft der Thread.
Schönen Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Folgende Benutzer bedankten sich: keaschgeist, andosas
Hupe umbauen 26 Jan 2025 19:58 #3
  • holzhacker
  • holzhackers Avatar
  • Dank erhalten: 84
Hallole aus dem Schwabenland,
ich habe an unserem Jumper eine Doppelfanfare eingebaut, die hängen an der Verkabelung der Serienhupe. Ging ohne Probleme und scheint auch ausreichend Strom zu
liefern - die Dinger machen mächtig Krach. Die Serien-Sicherung in diesem Stromkreis habe ich belassen, weil ich sehen wollte ob die Strombelastung ggf. zu hoch ist.
Bisher ist die Sicherung nicht geflogen, obwohl ich außerorts mal richtig lange gehupt habe. Mit einer LKW-Fanfare wäre ich da etwas vorsichtiger. Typischerweise werden die mit Druckluft betrieben und der elektrische Kompressor zieht schon mächtig Strom. Da ist ggf. eine getrennte Plusleitung (…mit angepasster Absicherung) nötig und ein Relais über das geschaltet wird. Wenn dann noch eine stromüberwachte Endstufe im Steuergerät für die Hupe zuständig ist, kann es sein, dass ein Fehlereintrag geworfen wird, weil das Relais zu wenig Strom zieht (…fehlerhafte Erkennung Kabelbruch).
Hab auch über eine LKW-Fanfare nachgedacht, war mir aber zu viel Aufwand. Die Doppelfanfaren sind aus meiner Sicht laut genug…
Folgende Benutzer bedankten sich: andosas, Kaffee_am_Steuer, Vanagon
Hupe umbauen 26 Jan 2025 21:48 #4
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Der Strom des Fanfarenausgangs wird nicht überwacht.
Ich habe anstelle der Original Fanfare die Spüle des Relais angeschlossen, und es gibt keine Fehlermeldung.
Vermutlich kann man aber tatsächlich zwei Fanfaren über diesen Ausgang betreiben.
Die von mir eingebauten Fanfaren haben eine Stromaufnahme von ca. 3,5A pro.Stk.
Viele Grüße Thomas
Hupe umbauen 26 Jan 2025 21:56 #5
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Solange die neue Hupe eine Straßenzulassung hat, ja.
Lkw könnte schwierig werden, weil die Kompressoren i.d.R. mit 24V arbeiten.
Ich habe bei mir als Kompromiss ein Stebel Truck Horn eingebaut ( siehe hier ).
Soundbeispiel (~3m vor dem Auto mit Handy aufgenommen): hier
nimmt
, AdBlue
Letzte Änderung: von Louis2203.
Hupe umbauen 27 Jan 2025 06:56 #6
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Was in Deutschland zulässig ist, findet man hier.
www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__55.html
Hupe umbauen 27 Jan 2025 07:32 #7
  • andosas
Danke erst einmal an alle, das reicht mir fürs erste 😉
Hupe umbauen 27 Jan 2025 12:23 #8
  • Arnd67
  • Arnd67s Avatar
  • Dank erhalten: 98
@Holzhacker
Welche Doppelfanfare hast Du am original Kabel verbaut?
Hast Du einen Link oder Bild?
Danke
Arnd
Globecar Campscout Revolution aus 2015 auf Citroen 3l 180 PS Heavy Fahrwerk 4,5t
Hupe umbauen 27 Jan 2025 14:40 #9
  • holzhacker
  • Dank erhalten: 84
Hallo Arnd,
ist schon zwei Jahre her, hab nicht mehr alles genau im Kopf…
Die Doppelfanfare war nach meiner Erinnerung von Hella. Anschluss an den Originalstecker mit Quetschverbinder-Steckfahnen.
Bilder hab ich keine gemacht. Die Steckverbindung am Originalstecker habe ich mit viel Dekasil, Plastikfolie und Kabelbinder (…hoffentlich) wasserdicht verpackt. Das mache ich erst wieder auf, wenn eine der Fanfaren das zeitliche segnet…
Hupe umbauen 27 Jan 2025 18:26 #10
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Schau mal ... das Thema wurde hier über 8 Seiten behandelt - vielleicht hilfts
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
