Hupe umbauen 27 Jan 2025 19:28 #11
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Hallo, wie kommt man an die Hupe im  Citroen  Jumper  an ??  Die Doppelhupe von Hella liegt schon im Keller .
Hupe umbauen 27 Jan 2025 19:57 #12
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Wenn du es dir leicht machen möchtest, baust du kurz den vorderen rechten Scheinwerfer aus.
3 Minuten Sache und du kommst ganz easy an die Hupe.
Nur Mut. Einfach anfangen.
viel Erfolg
und grüße an alle
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Hupe umbauen 27 Jan 2025 21:55 #13
  • srx-mann
  • srx-manns Avatar
  • Dank erhalten: 143
Und dann mal beim Umräumen mit dem Ellbogen aus Versehen auf die Hupe drücken, und die Nachbarn fallen vom Stuhl...
Gibt es bei den Umbaulösungen auch eine Schaltung, die evtl. nur im Fahrbetrieb funktioniert?
Hupe umbauen 27 Jan 2025 23:20 #14
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Wenn man das Ganze über ein Relais schaltet, dann könnte man eine Spannungsversorgung wählen die nur bei Klemme 15, also "Zündung an " aktiv ist.
Viele Grüße Thomas
Hupe umbauen 28 Jan 2025 07:44 #15
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
So!
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2653...e?start=40#gallery-5
und so
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2653...ahre?start=40#477078
Scheinwerfer raus (Beifahrerseite) dann kannst du direkt auf die Hupe schauen,
Kleine Knarre oder Ringschlüssel (ich meine 13er) und los, am besten auf nem Stuhl vors Auto stellen, dann ist der Arm Länger.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Hupe umbauen 28 Jan 2025 09:29 #16
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Nur so als Idee... vielleicht ist es genau so in der Dauerfunktion gedacht....Hupe = Warnsignal = soll immer funktionsbereit sein.
Auch wenn man steht/parkt kann es ja erforderlich sein das man akustisch warnt, wenn z.B. der Nachbar ins Auto zu rollen, rangieren droht.
Auch bei einem Überfall/Notfall kann man so ggfs. Aufmerksamkeit erzeugen (wie wirkungsvoll das wirklich wäre, weiß ich nicht, aber die Option zu haben gefällt mir).
Zündung vorher anschalten oder manuellen Schalter betätigen mach man dann in der Eile eher nicht.
Alles was der manuellen Abschaltung dient, das kann vergessen werden wieder einzuschalten und dann im Falle des Falles...geht die Hupe nicht mehr, doof.
Das wäre keine Option für mich.
Also lieber Möglichkeit des versehentlichen Auslösens in Kauf nehmen und ggfs. beim umräumen ein wenig aufpassen.
Das die Hupe versehentlich betätigt wurde ist mir persönlich in 6 Jahren nur einmal passiert.
VG
Folgende Benutzer bedankten sich: Ickebins, hoppka, PösslXT
Hupe umbauen 28 Jan 2025 09:54 #17
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Ich hab das auch über ein Arbeitsstromrelais gelöst. Dieses nächtliche Gehupe aufm Camping ist nervig. Ich möchte mich da nicht einreihen...
Im Sicherungskasten eine zündschlossgeschaltete Sicherung suchen. Möglichst 15A. Dort einen Stromdieb einsetzen. Sowas in etwa:
Das 1. Relais schaltet ein 2., was den Strom für die beiden Hörner schaltet. Ich traue den fitzeligen Leitungen von Fiamm nicht, weswegen ich eine 2,5² für die Versorgung gelegt habe.
Alles nix für Unkundige...ich weiß und falls Jemand es nachbaut: auf eigene Gefahr 😉👍
Ebaylink geht wohl nicht, deswegen nun ein Bild... 🤷‍♂️
Letzte Änderung: von trybear.
Hupe umbauen 28 Jan 2025 20:28 #18
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Schau mal hier ... das Thema wurde über 8 Seiten behandelt ... mit vielen Bildchen und Infos - vielleicht hilfts
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2653...der-fanfahre?start=0
Du kannst die Hupe von Kl. 30 auf Kl. 15 legen (lassen).
Such mal die Sicherung für die Hupe (wahrscheinlich 15 A) - leg dann die Hupe auf eine andere passende Sicherung in ausreichender Größe, die nur mit Zündung funktioniert ... Relais (wenn nicht schon vorhanden) vorschalten, ist noch eine Maßnahme
Matthias 🤪
