Interner Airbag-Steuergerät-Fehlermeldung 01 Feb 2025 19:59 #1
  • WW
  • WWs Avatar Autor
Hallo zusammen,habe mir jetzt vor gut 1 ½ Jahren ein Pössl Wohnmobil auf Citroen Jumper Fahrgestell gekauft. Beim aktivieren des Tempomaten leuchteten/glimmen die folgenden Kontrollleuchten auf: ABS, ASR, Airbag, Bremsbelag verschleiß, Handbremse und auch Tempomaten. (Siehe Bilder) Wurde der Tempomat deaktiviert dann erloschen auch die Kontrollleuchten.  Bei kontrollarbeiten an dem Fahrzeug konnte ich dann feststellen das, das Massekabel vom Gurtstraffer vom Beifahrersitz nicht angeschlossen/angeklemmt war, das habe ich dann behoben und danach leuchteten die Kontrollleuchten von ABS und ASR bei aktiviertem Tempomat nicht mehr auf, aber alle anderen weiterhin.Seit heute Morgen leuchtet die Airbag Kontrollleuchte permanent sobald das Fahrzeug läuft. Das Fehlerauslese/Fehleranalyse ergab: Interner Fehler Airbag Steuergerät.Bei meiner Recherche habe ich rausgefunden das dieser Fehler bei Fahrzeugtypen Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer häufiger aufgetreten ist. Eventuell gabs hier dieses Thema schon mal (hab´s bis her nicht gefunden).Eventuell habt ihr den einen oder andern Tipp für mich wie ich das Problem behoben bekomme und dann noch eine Frage: Weiß jemand ob man beim Austausch des Airbag-Steuergerät  einen Aktivierungscode benötigt.
Interner Airbag-Steuergerät-Fehlermeldung 01 Feb 2025 23:18 #2
  • Dank erhalten: 712
Wie alt ist das Modell?
Interner Airbag-Steuergerät-Fehlermeldung 01 Feb 2025 23:25 #3
Der Jumper dürfte 2015-2018 sein. Bekanntes Problem des Dashboards. Wurde in der Regel auf Kulanz getauscht, wahrscheinlich hat der VO aber keine Wartungstreue an den Tag gelegt.
Interner Airbag-Steuergerät-Fehlermeldung 01 Feb 2025 23:40 #4
  • WW
  • WWs Avatar Autor
Das Fahrzeug ist BJ 01.2015
Interner Airbag-Steuergerät-Fehlermeldung 01 Feb 2025 23:46 #5
  • WW
  • WWs Avatar Autor
das Problem entsteht durch das Dashboards/Armaturenbrett ? Und dadurch wird das Airbag-Steuergerät beschädigt/zerstört?
Interner Airbag-Steuergerät-Fehlermeldung 02 Feb 2025 08:44 #6
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Nach meinem Wissen sind die glimmenden Leuchten ein Fehler im Kombiinstrument.
Parallel dazu kann natürlich der Fehler im Airbag Steuergerät echt sein, da dieser, so wie ich es verstanden habe, ja ausgelesen wurde.
Gruss Rüdiger
Interner Airbag-Steuergerät-Fehlermeldung 02 Feb 2025 13:20 #7
Such mal im Web nach "Ducato-Weihnachtsbaum" oder glimmende Kontrolleuchten im Ducato Kombiinstrument... da gibt es in den diversen Foren hunderte Fälle mit den Lämpchen!!!  Vermutlich gibt es keinen Zusammenhang zum Fehler mit dem Airbag Steuergerät. Das ist ein zusätzliches, auch nicht ganz seltenes Ducato (und baugleiche Jumper usw) Problem.
@Drehzahl:
Ich hatte auch an zwei Fahrzeugen das Problem mit dem Kombiinstrument. Das mit der "Wartungstreue" lenkt hier vom Thema der schlicht minderwertigen Qualität ab. Es wäre angebracht wenn der Hersteller ohne *Wenn und Aber* kostenlos die minderwertigen Teile austauscht.
Interner Airbag-Steuergerät-Fehlermeldung 02 Feb 2025 17:09 #8
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Auch nach 100 Jahren?
Du hast eine lebenslange Garantie?
Mahlzeit!
Interner Airbag-Steuergerät-Fehlermeldung 02 Feb 2025 18:53 #9
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Versuche mal folgendes: neues Einlesen aller Steuergerate am Canbus.
Nimm dazu deinen Dongel und stecke ihn in den Canbusanscluss.
Dann rufe mit Alfa die Funktion Steuergerate Einlesen auf.
Das Thema wurde hier schon mal diskutiert, benutze die Suche.
Damit werden alle bekannten Steuergerate neu registriert.
Vielleicht hilfts....
Interner Airbag-Steuergerät-Fehlermeldung 03 Feb 2025 12:09 #10
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Hallo WW,
falls das Thema vielleicht doch noch um das Airbag-Steuergerät geht: das ist ein Fall für die Fachwerkstatt, in Deinem Fall dann Citroen. Das Steuergerät fällt gerne mal aus, bei unserem Fiat auch schon. Das Ganze kostete - vor 2 Jahren - etwa 800 Euro und nur Fiat (oder eben Citroen) hat die Software zum "Anlernen".
Lass Dir das alte Gerät mitgeben, denn es gibt Firmen, die das Ding u.U. wieder instand setzen können.
Das Steuergerät befindet sich nahe des Batteriefachs der Starterbatterie und sollte nur von Fachpersonal ausgebaut werden, nicht das die Airbags auslösen...
Grüsse
DU1313
Letzte Änderung: von DU1313.
