Türschloss defekt - Wechsel - Alarmanlage 04 Feb 2025 03:06 #1
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3s Avatar Autor
  • Waldschrat
  • Dank erhalten: 234
Durch einen Einbruchsversuch ist der Schließzylinder der Fahrertür defekt und muss getauscht werden.
Wie verhält sich das mit der Alarmanlage (Thitronik)? Muss da irgendwas neu angelehnt werden, weil die Zentralverriegelung ja am CanBus angeschlossen ist? Behalte ich die alten Schlüssel?
Kann mir das gerade nicht vorstellen und bin unsicher, ob das alles irgendwie zusammenhängt?
Antje
Türschloss defekt - Wechsel - Alarmanlage 04 Feb 2025 06:21 #2
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Guten Morgen Antje,
Vielleicht solltest Du Dich erst einmal mit einer Fiat-Werkstatt auseinandersetzen.
Bei mir war es damals so, dass alle Schlösser hätten getauscht werden müssen.
Einzelne Schlösser, die auf das vorhandene Schließsystem codiert werden, gab es vor 9 Jahren von Fiat nicht.
Außerdem hätte die Tür instand gesetzt werden müssen, da der Bereich um das Schloss etwas verbeult war.
Ich hatte damals einen Schadensgutachten von über 2000 € durch den Aufbruch.
Es war allerdings noch ein alter Ducato mit 4 Außenschlössern plus Zündschloss.
Mittlerweile gibt es ja nur noch 1 Außenschloss plus Zündschloss, allerdings auch weitaus höhere Werkstattpreise.
Funktioniert denn die Alarmanlage jetzt nicht mehr?
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
Türschloss defekt - Wechsel - Alarmanlage 04 Feb 2025 06:29 #3
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
Abgesehen von der mechanischen Seite muss, sofern Ihr die Erweiterung für den Rollcode habt darauf geachtet werden das deren Platine in den neuen Schüssel wandert. Vorausgesetzt es wird nicht nur der Bart am Schlüsselgehäuse getauscht. Aber wie schon angemerkt Mal mit dem Fachleuten reden...
Konkurrenzprodukt
Türschloss defekt - Wechsel - Alarmanlage 04 Feb 2025 08:28 #4
  • Waldschrat
Die Alarmanlage funktioniert noch einwandfrei.
Ich denke, Fiat wird nicht viel Ahnung von der Thitronik haben und deren ganzen Vernetzung. Und leider haben wir da auch keine Ahnung.
Ich sehe schon, das wird bestimmt noch problematisch.
Bis auf den Schließzylinder ist nichts defekt, nix an der Tür und auch kein Zündschloss.
Leider warte ich noch auf einen Termin bei der Werkstatt, aber denke nicht, dass die groß Ahnung von der Thitronik und deren Zusammenhänge mit der Zentralverriegelung haben.
Antje
Letzte Änderung: von 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3.
Türschloss defekt - Wechsel - Alarmanlage 04 Feb 2025 08:49 #5
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Über den Schlüsselcode von FIAT sollte ein gleichschließendes Schloß nachbestellt werden können. Fahrertürschloß und Lenkradschloß mit unterschiedlichen Schließungen - nein, das würde ich nicht wollen. Die Thitronik hat mit dem Schloß selbst nicht zu tun, weil ich sie mit der Fernbedienung steuere oder bei manuellem Verriegelung sie über die App aktivieren kann.
Gruß Berndt
Türschloss defekt - Wechsel - Alarmanlage 04 Feb 2025 08:49 #6
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Es kann der Schließzylinder alleine getauscht werden. Hat vor zwei Jahren etwa 90€ gekostet (natürlich passend zum alten Schließsystem). Der Mechanische Zylinder hat nichts mit der Thitronik zu tun, da muss auch nichts angelernt werden. Erst wenn es ein neuen Funkschlüssel geben soll kommt Thitronik ins Spiel. Da ist eigentlich nichts Problematisch dran und in 20min erledigt.
Die komplette ZV bleibt original Fiat/Sevel. Nur das Funkmodul wird quasi gegen die Safe.Lock getauscht.
Ich würde möglichst NICHT alle Schlösser tauschen lassen.
Gruß Tim
Letzte Änderung: von C0M0.
Türschloss defekt - Wechsel - Alarmanlage 04 Feb 2025 09:18 #7
  • Waldschrat
Die letzten beiden Kommentare machen mir ja wieder etwas Hoffnung.
Wir haben nur ein Schloss und zwar in der Fahrertür. ZV funktioniert ohne Probleme, nur der Schließzylinder ist defekt. Ich hoffe, das geht so fix zu tauschen ohne groß neue Schlüssel und solch Firlefanz.
Antje
Türschloss defekt - Wechsel - Alarmanlage 04 Feb 2025 10:20 #8
  • Newbie_987
  • Newbie_987s Avatar
  • Dank erhalten: 235
Du brauchst nur einen Schließzylinder für die Fahrertür, der passend zu Deinem bisherigen Schlüssel bestellt werden muss.
Alles reine Mechanik, völlig unabhängig von der Alarmanlage.
Und lass Dir von der Werkstatt nix erzählen von wegen „Geht nicht, gibt es nicht, haben wir noch nie gemacht“ …
Harald
Pössl 2Win R Plus 160PS 9Gang Automatik, weiß, Markise, CP Plus, Dometic RFK, 100W Solar, Alpine X903D-DU2, Lesjoförs 198 und Kuhn ZSF
Schlüsselnummer: 1727 AQL
Türschloss defekt - Wechsel - Alarmanlage 04 Feb 2025 11:55 #9
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
Harald,
genauso funktioniert die Automotivebranche.
Die verkaufen Dir nur noch komplette Baugruppen.
Mir wurde damals der Schließzylinder der Beifahrertüre zerstört, es gab nur ein Ersatzteil: einen Schließzylindersatz komplett für 860 €. Der Mitarbeiter war auch überrascht, Ich war damals von ca. 80 - 100 € ausgegangen.
Das hätte die Versicherung sofort überwiesen. als ich dann den Preis des Komplettsatzes meldete, wollte die Versicherung einen Kostenvoranschlag von dem Austausch der Schlösser. Der belief sich dann auf 1800 € inkl. der Arbeitszeiten. Dann stand auch noch ein Gutachter der Versicherung vor der Tür, hat sich den Schaden und das Fahrzeug angeschaut und bezifferte den Schaden auf 2350 €. Für einen defekten Schließzylinder, inkl. Instandsetzung des Türblattes mit Lackierung, da der Sitz des Schlosses leicht wellig geworden war. Sah man aus einem bestimmten Winkel bei Gegenlicht.
Anderes Beispiel:
Mein Nachbar hatte das Problem, dass der elektrische Fensterheber an der Fahrerseite nicht mehr funktionierte. Ich habe die Tür auseinander gebaut und festgestellt das ein kurzer Seilzug von ca.15cm Länge gerissen war.
Er ist zu Renault gefahren um dieses billige Kleinteil zu holen: Gab es nicht, Renault verkaufte nur komplette Fensterheber für 300 €.
Wenn an deinem Fahrzeug der Anlasser streikt, Dann baut dir die Werkstatt einen kompletten Anlasser ein. Obwohl meistens nur der Magnetschalter defekt ist.
Mit solchen Dingen wird kein Geld mehr verdient.
Dann fahre doch mal zu Deiner Fachwerkstatt und lass dir mal den Mechatroniker zeigen, der dort immer die Schlösser codiert.
Mahlzeit!
Letzte Änderung: von Bassotto.
