Zum volltanken bergauf oder bergab halten? 24 Feb 2025 12:22 #1
  • f108b742ff9ed8c41453f66c72406a36
  • f108b742ff9ed8c41453f66c72406a36s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Habt ihr Erfahrungen,  ob in den Tank vom Ducato mehr Diesel getankt werden kann wenn das Fahrzeug bergauf oder bergab an der Tanksäule steht?
Liebe Grüße,
​Grüße Mirko
Knaus Boxstar 600, Bj 2016, Euro 5+
130 Multijet, 92 AGM Banner, CBE 516-3
Dieses Thema wurde gesperrt.
Zum volltanken bergauf oder bergab halten? 24 Feb 2025 12:34 #2
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Wenn die Pistole abschaltet - höre ich auf weiterzutanken, tanke nur weiter - wenn danach viel Strecke kommt. Die meisten Tankstellen sind eben und 90l Inhalt reichen für bis zu 1000km - abhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit.
Gruß Berndt
Zum volltanken bergauf oder bergab halten? 24 Feb 2025 12:35 #3
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Hmm, es bestünde dann ggf. die Gefahr, dass mit einem so (über)vollen Tank bei einer dann folgenden Bergabfahrt der Diesel ggf. aus dem Tankstutzen gedrückt wird. Zudem stelle ich zumindest in Frage, ob man mit 750 ml mehr wirklich deutlich mehr St4ecke macht, zumal man den Tank ja auch nicht wirklich ganz leer fährt.
Die Frage an sich kann ich aber nicht klar beantworten.
lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Zum volltanken bergauf oder bergab halten? 24 Feb 2025 12:55 #4
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Tach, nach dem Klack, beim Abschalten der Zapfpistole, geht vielleicht noch ein knapper Liter rein. Ich denke es ist relativ egal ob der vorne oder hinten höher steht.  Zur Fahrerseite höher wird etwas bringen,  aber alles kein Vergleich zum alten Transit, der locker noch drei Liter zusätzlich vertragen hat.
Grüße Jens
Zum volltanken bergauf oder bergab halten? 24 Feb 2025 13:08 #5
  • Ickebins
  • Ickebinss Avatar
  • Dank erhalten: 48
Also Mirko, diese Frage ist ernst gemeint? Manchmal fällt es schwer, hier sachlich zu bleiben. Davon abgesehen ist mir keine Tankstelle mit Gefälle bekannt.
Trotzdem Gruß und schöne Woche
Freude am Campen!
Zum volltanken bergauf oder bergab halten? 24 Feb 2025 13:13 #6
  • Dank erhalten: 712
Wieviel Liter soll das den ausmachen und man sollte % Steigung/ Gefälle mit berücksichtigen?
Zum volltanken bergauf oder bergab halten? 24 Feb 2025 13:13 #7
  • Dank erhalten: 5
Ja, die Frage war ernst gemeint.
Ich habe vor Ort mindestens 2 Tankstellen mit Gefälle. Allerdings nur vorne/hinten. Nicht seitlich.
Als ich mir einen Tank im Netz anschaute, konnte ich nicht erkennen, wann wohl mehr hinein geht.
Der Füllstutzen ist wohl weit unten angebracht.
seit einiger Zeit bekomme ich den Tank nicht voll. Selbst wenn ich bis oben hin tanke, zeigt er mir nur 7/8 an.
Aber so Antworten wie: Nachts ist es kälter als draußen, die haben doch auch was. Ist ja Karneval, gibt eben überall Komiker.
Zum volltanken bergauf oder bergab halten? 24 Feb 2025 13:18 #8
  • Newbie_987
  • Newbie_987s Avatar
  • Dank erhalten: 235
Wenn du den Tank so voll machst das der Kraftstoff im Stutzen zu sehen ist oder gar schon überläuft, dann ist der Tank voll, egal was die Anzeige sagt.
Evtl. ist ja der Füllstandgeber die Ursache für die 7/8 Anzeige, weil er defekt oder verbogen ist.
Harald
Pössl 2Win R Plus 160PS 9Gang Automatik, weiß, Markise, CP Plus, Dometic RFK, 100W Solar, Alpine X903D-DU2, Lesjoförs 198 und Kuhn ZSF
Schlüsselnummer: 1727 AQL
Zum volltanken bergauf oder bergab halten? 24 Feb 2025 13:27 #9
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Ich kann solche Fragen beim Besten Willen auch nicht Ernst nehmen...
Solche Beiträge und die nicht immer ernst zu nehmenden Beiträge dazu sind doch das Salz in der Suppe eines Forums.
Vielleicht hilft der Vollmond noch bei der  Betankung oder Himalayasalz neben den Tankstutzen stellen...
Was macht der 1/2 Liter schon aus? Nix.
Ich finds ja auch immer luschtich, wenn Tanknachbarn den letzten Tropfen aus der Pistole geduldig und ausdauernd in den Tankstutzen schütteln..... ☺️
Zum volltanken bergauf oder bergab halten? 24 Feb 2025 13:31 #10
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2143
Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich,  dass die Neigung 10 l Abweichung bedingt.  Da ist wohl eher die Anzeige kaputt.
