pfeifen beim gas geben bei kaltem Motor 28 Feb 2025 00:01 #1
  • FrankSch
  • FrankSchs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 38
ich habe bei kaltem Motor pfeifende Geräusche beim gas geben, im Leerlauf nicht.
Nach kurzer Fahrt sind die Geräusche weg.
Das pfeifen tritt eigentlich nur bei kaltem Wetter auf und es ist kein Leistungsabfall zu erkennen.
Wir hatten vor zwei Wochen ca. -15 Grad, da waren die Geräusche ziemlich extrem.
Bei ca. 3 Balken Kühlflüssigkeits-Anzeige sind die Geräusche weg.
Hat jemand auch die Geräusche oder kann mir sagen was das sein kann?
Fiat Ducato Bj. 2022 Automatik
Viele Grüße.
Frank.
Pössl Summit 600 - Modelljahr 2022 - 160 PS - Fiat - Automatik - 300 Ah Supervolt - Clesana - litec.net - Linnepe AirLift Maxi Luftfederung
pfeifen beim gas geben bei kaltem Motor 28 Feb 2025 08:03 #2
  • Kawa2023
  • Kawa2023s Avatar
  • Dank erhalten: 92
ich würde zuerst die Spannung vom Keilriemen prüfen. Nach dem Starten hat die Lichtmaschine einen größeren Widerstand um die Batterie zu laden.
Dann rutscht der Riemen etwas über die Riemenscheiben und macht Geräusche, vor allem beim Gas geben.
Pössl Summit 640, Basis Fiat, Modelljahr 2021, 9-Gang Automatik, 160 PS, Silber Metallic, Busbiker, Clesana C1, Pioneer AVIC-Z1000DAB-C, 200Ah Lithium Akku,100 Watt Solar, ZLF, Aussendusche.
pfeifen beim gas geben bei kaltem Motor 28 Feb 2025 10:02 #3
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Der Kasten hat keinen Keilriemen,sondern einen Rippenriemen,wenn der durchrutscht muss er schon sehr locker sein.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Ickebins
pfeifen beim gas geben bei kaltem Motor 01 Mär 2025 10:15 #4
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Zu lockere Riemenspannung würde mir auch zu allererst einfallen, zumal das Pfeifen später weg ist.
pfeifen beim gas geben bei kaltem Motor 01 Mär 2025 11:33 #5
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Bei uns genauso. Mein Schwager ist Servicemeister bei Mercedes, und als er neulich mitfuhr meinte er ohne zu zögern, dass er auf eine Undichtigkeit vom Hosenrohr tippe, die durch Wärmeausdehnung wieder dichtzieht. Allein diese Vermutung lässt bei mir hinsichtlich der damit verbundenenen Preisgefüge einer Fiat Professional Werkstatt den Ansatz als Favorit erscheinen, hier einfach mal nichts zu tun.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: HPeter, FrankSch
pfeifen beim gas geben bei kaltem Motor 01 Mär 2025 12:13 #6
  • Dank erhalten: 712
Für was ist das Hosenrohr zuständig?
pfeifen beim gas geben bei kaltem Motor 01 Mär 2025 12:36 #7
  • Mobbi
  • Mobbis Avatar
  • Dank erhalten: 78
ich hoffe ich darf den Link hier posten.
Jemand hatte das gleiche Problem.
www.ducatoforum.de/forum2018/forum/index...inter-bei-kaltstart/
Viel Gruesse
Jens
VG Jens
Mobilvetta Admiral 6.3 160PS AT.
CP Federn vorne, Koni Active-Stoßdämpfer vorne und hinten, Linnepe ZLF hinten, Schmidt 8,5x18 ET55 mit AT#1 255/55 R18, Clesana und viele andere Dinge, die zwar nicht notwendig sind, aber trotzdem Freude bereiten wenn man sie hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: FrankSch
pfeifen beim gas geben bei kaltem Motor 01 Mär 2025 12:49 #8
Hosenrohr... könnte aber auch ein undichter Auspuffkrümmer sein. Kann man optisch an der Verfärbung an der Austrittsstelle erkennen, wenn man weiß wo man gucken muss und wenn man drannkommt. Grube und evtl mit einer Stiftkamera...
pfeifen beim gas geben bei kaltem Motor 01 Mär 2025 13:14 #9
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
pfeifen beim gas geben bei kaltem Motor 01 Mär 2025 16:59 #10
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Das sind auch bei mir zu 100% die Geräusche wie im Video.
Viele Grüße.
Frank.
