Frage zu Federung Hinterachse 05 Mär 2025 18:08 #1
  • navpott
  • navpotts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 291
Wir sind noch in Marokko und ich habe eben gesehen, dass mein Clever hi total schief steht.
Der rechte Puffer an der Hinterachse ist voll auf Block.
Kann ich damit noch weiterfahren oder ist die Federung am Ende?
Mit weniger Fahrkomfort können wir leben
Ich möchte aber keine Folgeschäden verursachen.
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
Frage zu Federung Hinterachse 05 Mär 2025 18:27 #2
  • Opelix
  • Opelixs Avatar
  • Dank erhalten: 111
Diese Gummis fungieren ähnlich wie ein Prellbock zwischen Blattfeder bzw. Achse und Fahrzeugunterboden. Sie schützen in erster Linie die Stoßdämpfer und die Federung Deines Clever.
Denn bei hohen oder zu hohen Beladungen sowie bei starken Einfederungen und Fahrbahnbeschädigungen könnten die Stoßdämpfer Deines Ducatos durchschlagen – wären da nicht die Anschlaggummis.
Sie federn also starke Schläge ab, sodass andere Komponenten nicht die volle Belastungen abbekommen. Wichtig ist deshalb, dass diese Puffer auch im beladenen Zustand noch genügend Luft haben, um Stöße abzufangen.
Steht die Frage , warum nur RH, einseitige Beladung?
Wie sieht die linke Seite aus ?
Ein Foto zum Vergleich wäre, falls möglich, hilfreich.
Peter
Pössl 2 Win Plus, golden white metallic,
Goldschmitt Zusatzfedern HA, NIGHT BREAKER H7-LED; 2xHeck und 1x Frontkamera, LED-Blinker vo.
bestellt Mai 2019, Übernahme 22.Aug 2019
Bisher: Dethleffs L300, Elnagh Sleek 595, Knaus Sky TI 550 MF, Weinsberg Caratwo 390 QD
Folgende Benutzer bedankten sich: Zoe, navpott
Letzte Änderung: von Opelix.
Frage zu Federung Hinterachse 05 Mär 2025 18:50 #3
  • navpott
Hallo,anbei Foto von der li Seite.Sieht für mich deutlich besser aus.Rechts ist der Wassertank und max zu 60% gefüllt. Auch vor Fahrtantritt Achse gewogen bei knapp 1650 kg.
Ich habe hier in Marokko allerdings re ein tiefes Schlagloch mit ca 70 km/h und lautem Knall mitgenommen Hoffentlich  ist nichts defekt.
Frage zu Federung Hinterachse 05 Mär 2025 20:09 #4
  • Zipfi
  • Zipfis Avatar
  • Dank erhalten: 4
Grüße Dich,
hast du rechts dein Wassertank und ist der voll?
So ist es zumindest bei mit, dann hängt er rechts mehr nach unten.
Bei den Beladenen light Fahrwerk sieht das oft so aus. Wenn du keine Buckellpiste fährst sollte eigentlich nichts passieren..
Hymper Car Rio / 2X Nugget / Pössl 2 WIN PLUS 2019 / Eisengrau / Adria 640 SL jetzt wieder ein Pössl /Summit shine 640 Eisengrau
Folgende Benutzer bedankten sich: navpott
Frage zu Federung Hinterachse 05 Mär 2025 21:48 #5
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
völlig normal im beladenen Zustand.
Die Schaumstoffbälge sind aktive Teilnehmer der Radaufhängung/Federung.
Luftspalt nicht vorgeschrieben.
GGf für das nächste mal Zusatzfedern montierten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Midget, navpott
Frage zu Federung Hinterachse 06 Mär 2025 09:29 #6
  • Gasmann
  • Gasmanns Avatar
  • Dank erhalten: 99
Wir haben uns hinten zusätzlich eine Zweikanalluftfeder von VB Suspension einbauen lassen.
1. Kein Problem mehr, dass das Fahrzeug hinten bis auf die Anschlagpuffer absinkt.
2. Durch die Luftfeder lässt sich die HA  in der Höhe ca 8 cm verändern, so dass wir auf Stellplätzen kaum noch Keile benötigen.
Frage zu Federung Hinterachse 06 Mär 2025 10:12 #7
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Es soll ja auch in Marokko Werkstätten geben und die Anschlagpuffer sind ja keine Raketentechnik. Vielleicht kannst du einfach mal nachfragen? Das sollte auch ohne Sprachkenntnisse nur mit Zeigen gehen. Und: Google Übersetzer hilft bestimmt. Gegenüber der deutschen Werkstatt sparst du bestimmt ein paar Taler.
Frage zu Federung Hinterachse 06 Mär 2025 10:33 #8
  • navpott
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Wir werden das Gewicht auf der re Seite soweit wie möglich reduzieren und gemütlich Richtung Heimat fahren. Dann wird wohl eine Zusatzfeder oder ZLF verbaut und Stoßdämpfer gewechselt. Nach 9 Jahren und 90tkm wohl nötig
Frage zu Federung Hinterachse 06 Mär 2025 10:54 #9
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
Moin, sicherlich meinst du das auch, den Kasten hinten 8cm höher fahren, oder?
Dabei wird die HA aber nicht bewegt, die bleibt wo sie ist.
Grüße aus dem Pott, Michael
Frage zu Federung Hinterachse 06 Mär 2025 11:09 #10
  • Dank erhalten: 7528
HA = HinterAnsicht 😎
dann passt der Satz wieder
