Hecktüren schließen nicht 22 Mär 2025 12:59 #1
  • Flumo25
  • Flumo25s Avatar Autor
die Hecktüren sind geschlossen, aber der Wagen zeigt an, dass sie offen sind. Nun lässt sich der Wagen auch gar nicht mehr abschließen…
hat jemand eine Idee?
Hecktüren schließen nicht 22 Mär 2025 16:18 #2
  • hde309
  • hde309s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Überprüfe mal die Schiebetür - auch die zählt bei der Anzeige zu den Hecktüren.
Pössl Roadcruiser 2020 | 165 PS heavy Eisengrau metallic | All-In | Klimaautomatic | Markise | 2. Aufbautatterie |100 W Solar | AHK |Truma CP-Plus | Sog | Al-Car EasiNavv 4.5 incl RFK
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, Flumo25
Hecktüren schließen nicht 22 Mär 2025 16:28 #3
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Hatte ich schon mehrfach beim Standplatz- Nachbarn erlebt.
Die Hecktüre ordentlich zuknallen, dann gehts.
Hecktüren schließen nicht 22 Mär 2025 21:27 #4
  • Dank erhalten: 3671
Hatten wir im letzten Urlaub auch, mal die Schiebetür, mal die Hecktür. Hatte auch mal alles auaeinander genommen. Das Schloss selber, wo vermutlich der Sensor/Schalter drin ist kann man nicht ohne Schaden öffnen, da vernietet.
Ist auch die einzige Tür, die keine Notverriegelung hat.
Einen Tag später ging es wieder mit der Zentralverriegelung abzuschließen.
Vermute hier ein Feuchtigkeitsproblem.
Werde wohl mal ein Türachloss nachrüsten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flumo25
Hecktüren schließen nicht 22 Mär 2025 21:48 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
idR ist die ST nicht richtig geschlossen, damit werden die drei od 4 Kontakte links an der ST nicht korrekt bedient. Hier hilft ein Andrücken der St hinten links und dabei  per ZV zu verriegeln - zuknallen muss nicht sein😉
Eine weitere Fehlerquelle wäre eine verrutschte od defekte Kontaktplatte. Dazu gab's hier auch mal div post in einen thread, vermutl in Verbindung mit der Z.
Würde auch mal den Sitz und die Spaltmasse der ST prüfen und wenn vorhanden auch den Einzug der ST vom softlock
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Hecktüren schließen nicht 22 Mär 2025 21:58 #6
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Bei mir waren tatsächlich Mal hinten die Schrauben vom Schloss locker.
Ich würde erst mal mechanisch die Schrauben von Schloß, Zuhaltungen und Bügel prüfen
Viele Grüße Thomas
Hecktüren schließen nicht 22 Mär 2025 22:37 #7
  • schwimmwart2
  • schwimmwart2s Avatar
  • Dank erhalten: 105
Moin!
Die Anzeige der vermeintlich nicht richtig geschlossenen Türen ist in der Tat sehr nervig und so im PKW-Bereich nicht gängig. Leider hilft es häufig nur dir Türen doch zu zu knallen. Klar ist das der rustikaleren Konstruktion und der größeren Dimensionen geschuldet. Ist halt eine Transporter-Basis und keine E-Klasse, nervt aber dennoch, wenn  eigentlich abends nur noch von innen verriegeln will.
Gruß Andreas
Clever Celebration auf FIAT-Basis 160 PS Automatik, new batic orange mit 200 Watt Solar und 2 x Thule Hulavator
Hecktüren schließen nicht 23 Mär 2025 09:26 #8
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
falls die Hecktüren als Verursacher identifiziert wurden:
Bei mir hat es geholfen, den Schliesshaken eine Markierung nach innen zu versetzen.
Vorher am besten ein Foto machen, wie der Haken derzeit sitzt. Du brauchst ein Torx 40er Bit dafür.
Danach schließt die Tür etwas strammer und der Schalter im Schloss funktioniert wieder verlässlich - auch ohne "zuknallen".
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Campstera, XP-Skipper, Thomas66, Flumo25
Letzte Änderung: von kossihh.
Hecktüren schließen nicht 23 Mär 2025 14:44 #9
  • Flumo25
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Nach mehrfachen Versuchen an allen Türen bei jeder Rast war die Meldung dann plötzlich wieder verschwunden… werde ich mal im Auge behalten und bei der Werkstatt nachfragen, habe ja noch Garantie 😊.
