Armlehnen in Basisfahrzeug entfernen 02 Apr 2025 10:30 #1
  • YH
  • YHs Avatar Autor
  • Pössl Summit Shine 540
  • Dank erhalten: 29
wir haben immer wieder festgestellt, dass es zwischen Fahrer- und Beifahrersitz doch recht eng ist, wenn man von der Fahrerkabine nach hinten in den Kastenwagen möchte oder zurück.
Ich dachte mir, dann schraube ich einfach die beiden Armlehnen ab und wir haben mehr Platz. Denkste. Die Lehnen sind mit einem zentimeterdicken Metallausläufer, der scheinbar fest mit der metallenen Sitzkonstruktion verschweißt ist, verbunden. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe: diesen dicken Stift mitsamt der Lehne abflexen.
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das die einzige Möglichkeit – und auch leider eine irreversible Möglichkeit – ist und daher die Frage an euch:
Wie kann man beim Citroën Jumper oder wahrscheinlich auch beim Fiat Ducato die Armlehnen von den beiden Vordersitzen entfernen?
Hat das schon jemand mal gemacht – sicherlich…
Pössl Summit Shine 540, auf Citroën 165 PS, mit nur 3 Sitzplätzen für ein besseres Raumgefühl. Aber ganz bewusst OHNE Markise! Mitte März 2023 Neufahrzeug vom Händler übernommen.
Armlehnen in Basisfahrzeug entfernen 02 Apr 2025 13:28 #2
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
also bei unserem Jumper (Chassis BJ 2018) lassen sich die Armlehnen ganz einfach durch Lösen der Inbusschrauben (um die "Achse" drumrum) entfernen.
Es bleibt dann allerdings ein "offener" Bezug mit dem Eindruck dieser Befestigungsplatte und die Löcher der Schrauben.............
Reinhard (und Elke)
Armlehnen in Basisfahrzeug entfernen 02 Apr 2025 13:48 #3
Da fertigt man sich dann eine Blende an und schraubt die drauf. Dann sieht man nichts mehr.
Armlehnen in Basisfahrzeug entfernen 02 Apr 2025 16:23 #4
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Ich habe nur die linke Lehne des Fahrersitzes demontiert,weil die Lehne immer mit dem Lenkrad kollidierte.
Das war so wie in # 2 beschrieben.Einen offenen Bezug habe ich nicht,2 große Unterlegscheiben und nichts ist zu sehen.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
Armlehnen in Basisfahrzeug entfernen 05 Apr 2025 23:10 #5
  • YH
  • YHs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 29
Leider gibt es bei unserem und auch bei Freunden mit einem fast gleichen Modell keine Inbusschrauben etc.
Wir haben scheinbar nur die massiven, am Sitz festgeschweißten  Bolzen (siehe Foto unten).
Hat evtl jemand die gleiche Konfiguration ?
Letzte Änderung: von YH. Grund: doppelter Anhang
Armlehnen in Basisfahrzeug entfernen 06 Apr 2025 01:25 #6
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
Hallo YH!
Unterhalb li., da ist doch ein Inbus... schon versucht den zu lösen?
Der fixiert doch den Bolzen - oder?
Campstera
Falls das nicht Dein Foto samt Imbus ist...
bei einem and. Citroen Modell (Campster) wurde empfohlen:
* Lehne ganz nach ob. stellen
* stark gegen die Lehne Richtung Sitz drücken
* dann wäre es mögl. die Lehne weiter nach hinten zu drehen
* anschl. sollte es mögl. sein die Armlehne vom Sitz abzuziehen
Ob dies bei Euren Armlehnen so sein könnte??? Auf eigene Gefahr.
Nachtrag: schau mal im www unter "Fiat Ducato Jumper Boxer Movano C Rechte Armlehne" da könnte Dir ein Foto weiterhelfen > Art der Befestigung.
Campster stahlgrau 2020,
Armlehnen in Basisfahrzeug entfernen 08 Apr 2025 10:34 #7
  • kleiner_Heimwerker
  • kleiner_Heimwerkers Avatar
  • Dank erhalten: 100
Probiere es mal mit den Schrauben am Flansch, so sind unser befestigt.
Globecar Campscout Elegance Mj2023, Sonderzubehör: Murks an mehreren Stellen von professionellen Stümpern.
