Ölverlust oberhalb Thermostatgehäuse / Ölabscheider 02 Apr 2025 14:39 #1
  • PawlDani
  • PawlDanis Avatar Autor
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Citroën Jumper 2.2 HDI 103kw 2019 starken Ölverlust auf der Fahrerseite, sowohl oben als auch unten im Motorraum. Beim genaueren Hinsehen scheint das Öl sich vor allem am Thermostatgehäuse (Markierung: MARKIV 0932103) zu sammeln – sowohl oben drauf als auch darunter. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Öl wirklich von dort kommt oder nur dort „landet“, weil es von weiter oben herunterläuft. Ich habe einige Fotos gemacht und angehängt – vielleicht erkennt jemand von euch das Bauteil genau oder hatte schon ein ähnliches Problem? Fragen:1. Was genau ist das für ein Bauteil auf dem Foto (mit der MARKIV-Nummer)? Ich vermute Thermostatgehäuse – korrekt?2. Woher könnte das Öl kommen? Gibt es typische Stellen bei diesem Motor für Undichtigkeiten in diesem Bereich?3. Sollte ich erst einmal nur die Dichtung tauschen oder das ganze Bauteil (wenn das Thermostatgehäuse undicht ist)?4. Könnte auch ein defekter Ölabscheider weiter oben die Ursache sein? Bin für jeden Hinweis dankbar! Ich möchte ungern einfach auf Verdacht Teile tauschen, ohne die genaue Ursache zu kennen.
Ölverlust oberhalb Thermostatgehäuse / Ölabscheider 11 Jun 2025 06:28 #2
  • AnnaClaire78
  • AnnaClaire78s Avatar
Mann, du musst das unbedingt sofort reparieren lassen, wenn es sich um einen deutlich übermäßigen Ölverlust handelt. Öffne die Motorhaube, überprüfe den Ölstand und lass das Auto entweder abschleppen oder fülle Öl nach, bevor du zur Werkstatt fährst. Dieses Szenario ist vergleichbar mit einem Blutverlust im menschlichen Körper. Jemand hat empfohlen, das vorher genau zu analysieren, um späteren Ärger zu vermeiden.
Ölverlust oberhalb Thermostatgehäuse / Ölabscheider 11 Jun 2025 07:45 #3
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Bei der Angabe vom Motor passt was nicht zusammen......aber zur Frage , dass sieht nach dem Klassiker undichte Hochdruck Pumpe aus , hier im Forum gibt's einen treat dazu, irgendwas in Richtung Fleck auf der Kupplungs Glocke oder so....
Das Thermostat Gehäuse selbst ist auch gern undicht, aber die Flüssigkeit erkennt man eigentlich ganz gut....
Ölverlust oberhalb Thermostatgehäuse / Ölabscheider 11 Jun 2025 09:52 #4
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Vielleicht mit Bremsenreiniger die ganze Umgebung säubern.
Danach sieht man vermutlich genauer, wo das Öl austritt.
Ölverlust oberhalb Thermostatgehäuse / Ölabscheider 11 Jun 2025 10:08 #5
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben nach "Basisfahrzeuge"!
Bitte ERST die richtige Rubrik wählen, DANN Erstposting absetzen!
Danke!
Steve
