Jumper:Scheibenwischer „Nullstellung“ einstellen 18 Apr 2025 13:52 #1
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 552
sieht so aus dass der Schnee diesen Winter unsere Scheibenwischer verstellt hat.
Der Wischer an der Beifahrerseite fährt zu weit nach unten und schlägt mit dem Ende leicht an den Scheibenrahmen/A-Säule.
Hat jemand diese Nullstellung schonmal neu justiert? Was muss dafür auseinander genommen werden?
Bin nicht so richtig fündig geworden…
Jumper:Scheibenwischer „Nullstellung“ einstellen 18 Apr 2025 14:03 #2
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Früher hat man das mit Lösen des Scheibenwischerarms gemacht.
Bei dem aktuellen Modell habe ich es noch nicht machen müssen.
Mahlzeit!
Jumper:Scheibenwischer „Nullstellung“ einstellen 18 Apr 2025 14:55 #3
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Ich denke mal, dass ist beim Kastenwagen heute noch immer so.
Gruß Kaffeejunkie
Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Jumper:Scheibenwischer „Nullstellung“ einstellen 18 Apr 2025 15:50 #4
  • Dank erhalten: 712
Jumper:Scheibenwischer „Nullstellung“ einstellen 18 Apr 2025 16:31 #5
  • Plan2025
Danke sehr…
Wir sind gerade unterwegs und habe eben nachgeschaut. Also eine 12er Nuss passt nicht.
Ist leider die Größte die ich im Werkzeugkasten habe.
Hoffen wir dass es nicht mehr viel regnet.
Jumper:Scheibenwischer „Nullstellung“ einstellen 18 Apr 2025 23:16 #6
Es ist ja nicht so dass der Elektromotor des Scheibenwischers an einer Stelle stoppt und dann wieder in Gegenrichtung läuft...  Der Scheibenwischer wird über einer Art Getriebe angetrieben und läuft deswegen bei gleichbleibender Antriebsrichtung "vor und zurück".
Also insofern gibt es elektrisch da nicht viel einzustellen, ausser der Position an der er mangels Stromzufuhr stehen bleibt.
Bei den Ducato / Jumper Kastenwägen sind die Scheibenwischerarme ab Werk manchmal schon grenzwertig ungenau montiert. Kommt dann noch minimal Verschleiß in den Lagern des Antriebsgestänges hinzu,  kann es sein dass die Wischerarme nicht mehr dort stoppen wo sie eigentlich sollten (siehe Markierungen auf der Windschutzscheibe).
Dann hilft eigentlich nur noch den / die Wischerarme mittels Abzieher von der Verzahnung abziehen und neu in korrekter Position montieren.
Jumper:Scheibenwischer „Nullstellung“ einstellen 19 Apr 2025 08:41 #7
  • Rockhopper
  • Rockhoppers Avatar
  • Dank erhalten: 444
Tach auch,
die einfachste Art das Problem zu lösen ist ein kürzeres Wischerblatt zu montieren.
Vielleicht 2 cm kürzer, so das der 1 cm an jeder Seite schon ausreicht um nicht mehr an der A-Säule anzuschlagen.
Der 1cm der beim Wischen das Sichtfeld nach oben verkleinert kann durchaus vernächlässigt werden.
Gruß aus´m Pott
Stavros
Pössl Roadstar 600L 2021, Fiat 160 PS, ZF Automatik, Truma D6E, Lineppe ZLF, VB-Suspension vorne, Borbet 18", Robur Lifepo und einige spezielle Features mehr.
Jumper:Scheibenwischer „Nullstellung“ einstellen 20 Apr 2025 13:34 #8
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Na ja. So einfach ist das auch wieder nicht, da Wischerblätter meistens im Satz verkauft werden. Und da einen passenden Satz zu finden wo nur der rechte ein anderes Mass besitzt...🤔 Und beim nächsten Werkstattbesuch mit Wischerwechsel ist wieder die Originallänge montiert🤣
Wir hatten das Problem bei unserem früheren  Clever auch mal. Da habe ich den Wischerarm gelöst und neu positioniert. Für die richtige Position gibt es sogar eine Markierung am Rand der Windschutzscheibe.
Gruss
Frank
