Fahrwerksfeder gebrochen! 28 Apr 2025 20:44 #11
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Sehe ich ähnlich. Die Kugellager der Domlager bitte neu machen, die eigentlichen Domlager sind ein Gussteil und halten sicher noch ne Weile ;-). Dazu gerne auch die Anschlagpuffer, die Staubschutzmanschetten und alle Schrauben. Vermessen werden muss da auch nicht zwingend, wenn der Kasten anschließend "komisch" fährt, kann man das immernoch machen.
Fahrwerksfeder gebrochen! 08 Mai 2025 15:50 #12
  • Trucker1967
  • Trucker1967s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 67
ein Update.
Habe mir mittlerweile bei Ramto ein kpl. neues Fahrwerk einbauen lassen.
Vorne neue Bilstein Stoßdämpfer /verstärkte Federn von CP/Domlager und hinten neue Koni Stoßdämpfer/Zusatzschraubenfeder von Goldschmitt.
Fährt sich super, hätte ich schon viel früher machen sollen.
Schönen Gruß
Clever Celebration light, 163 PS, 16 Zoll Alufelgen, Trittstufe, 2. Aufbaubatterie.
Markise, Maxxfan, Horrex-Insektenschutz für die Hecktüren
Folgende Benutzer bedankten sich: EL Capitano
Fahrwerksfeder gebrochen! 08 Mai 2025 16:16 #13
  • Mobbi
  • Mobbis Avatar
  • Dank erhalten: 78
das mit dem besseren Fahren kann ich nur bestätigen, habe fast die gleiche Konfiguration.
VG Jens
Mobilvetta Admiral 6.3 160PS AT.
CP Federn vorne, Koni Active-Stoßdämpfer vorne und hinten, Linnepe ZLF hinten, Schmidt 8,5x18 ET55 mit AT#1 255/55 R18, Clesana und viele andere Dinge, die zwar nicht notwendig sind, aber trotzdem Freude bereiten wenn man sie hat.
Fahrwerksfeder gebrochen! 21 Apr 2026 19:19 #14
  • Böschi0711
  • Böschi0711s Avatar
  • Dank erhalten: 13
S gleiche war bei jetzt auch. 5 Jahre 100.000 km. Gestern hats bei jeder Bodenwelle geklappert. Dann wars mir schon klar.
Auf dem Bild sieht man schön wie es an einer Stelle schon gerostet hat... dann hats halt irgendwann "Knack" gemacht. Fahre sehr viel Serpentinen und Pässe. Trägt wahrscheinlich auch seinen Teil dazu bei.
2000€ sind aber schon arg viel. Kann meinen Kasten morgen schon holen. Meine (freie) Werkstatt meinte s bleibt unter 1000€ für beide Seiten.
Roadcar R600 EZ 07/2020
bestellt 01/2020 - geplant 05/2020 - geliefert 07/2020
Fahrwerksfeder gebrochen! 20 Mai 2026 17:02 #15
  • Duci820
  • Duci820s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Wir hatten mit unserem Pössl auch ein Schlagloch erwischt und vorne links ein Federbruch. Neue Lesjeförs und Sachs Domlager Gesamtkosten etwas über 700,-€.
Gruß aus dem Schwarzwald.
Fahrwerksfeder gebrochen! 22 Mai 2026 13:48 #16
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Auch bei Benz ein Dauerthema  immer nur die Feder getauscht und  mit Farben cordiert  100 E / Feder
