Wohin mit Wagenheber? 06 Okt 2015 07:55 #11
  • Bernt
  • Bernts Avatar
  • Dank erhalten: 234
Tomtom schrieb: Danke für Eure Tipps! Wir haben es so gelöst:
Der Wagenheber und das Bordwerkzeug gut eingewickelt in einen Sack mit Reißverschluss - ist bei uns im Keller noch so herumgefahren - und mit Lumpen etwas gepolstert. Der Sack hat an beiden Enden eine Schlaufe so dass wir auch daran Kabelbinder durchgezogen und am Sitzgestänge befestigt haben. Das hält absolut fest und der Wagenheber plus Zubehör kann sich weder nach rechts oder links, nach vorne schon gar nicht mehr bewegen. Eine kleine Schere, Ersatzkabelbinder oder Kabelzange haben wir sowieso immer dabei, so dass bei Bedarf das ganze wieder losgemacht werden kann. Wir hoffen ja nicht.
Dort liegt auch unser "Bordwerkzeug"
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, 2.Boardbatterie, Thule Omnistore, DuoControlCS, 200 Watt Solar, AHK, Außengassteckdose und Betankung, 11 kg Alutankflasche Naviceiver + Rückfahrkamera, 4,25 t zGG (vorne längere Federn,hinten Luftfederung, hydraulische Hubstützen
Wohin mit Wagenheber? 06 Okt 2015 08:35 #12
  • Cohnen
  • Cohnens Avatar
ohne Kiste in den Gaskasten
Wohin mit Wagenheber? 06 Okt 2015 12:41 #13
  • Gnobber
  • Gnobbers Avatar
Bei mir ist das Bordwrkzeug in ein altes Badetuch eingerollt im Fach unter dem Tisch... Da kommt man eh recht schlecht ran, so das es für häufig gebrauchte Dinge eh wegfällt.
Außerdem ist über dem Fach eh ein Teppich drüber, wegen den kalten Füßen am Abend ;)
Da hab ich alles drin was ich (hoffentlich) nie brauche! B)
Wohin mit Wagenheber? 06 Okt 2015 16:34 #14
  • ThomasK
  • ThomasKs Avatar
  • Dank erhalten: 117
Bei uns ist der Wagenheber im Gaskasten und die Kiste, welche eine Ingenieurleistung !, im gelben Sack.
Übrigens beim Globescout R ist da massenhaft Platz: 2 Gasflaschen 11kg, Wagenheber, mein Werkzeug, 4,4m Anfahrhilfe a 55cm, Grill und Drillkohlen, Vorzeltabspannung, Klappspaten, Ketten, ...
Ne echt, da ist wirklich viel Platz und die Bodenöffnungen sind nicht bedeckt !
P.S.: Die Sitzbank ist reserviert für Schuhe, Schmutzwäsche, Einkäufe, Solar?
Wohin mit Wagenheber? 06 Okt 2015 16:56 #15
  • Lacky
  • Lackys Avatar
  • Dank erhalten: 417
Servus Koegl.
Nur zur Info, im Gaskasten darf reglulär nichts anderes gelagert werden als die Gasflaschen selber.
Aber ich habe wie Du auch dort ziemlich viel Zeugs drin... :whistle:
Bei Gasprüfung und TÜV sollte halt nur die Flaschen selber drin sein, nichts anderes. Kommt aber auch immer auf den Prüfer an.
Aber man sollte trotzdem darauf achten, das der Bodenauslass für evtl. auströmendes Gas nicht zu ist.
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Wohin mit Wagenheber? 04 Nov 2015 16:25 #16
  • biebwolf
  • biebwolfs Avatar
Gibt es ab 2016 überhaupt noch ein Ersatzrad ?
2WinR
Wohin mit Wagenheber? 04 Nov 2015 18:02 #17
Ich denke schon, weil es ja unter dem Chassisboden befestigt ist
Wohin mit Wagenheber? 04 Nov 2015 18:13 #18
  • DirkA
  • DirkAs Avatar
  • Dank erhalten: 107
Wenn schon Kabelbinder zum Einsatz kommen - Wäre es nicht eine Idee, den Wagengeber in der oberen Ecke des Metallrahmens zu strapsen?
Würde er dort nicht am wenigsten stören?
Der Platz am Boden ist wertvoller, als oben in der Ecke. :)
Globescout R 5,99m
Wohin mit Wagenheber? 04 Nov 2015 20:01 #19
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1480
biebwolf schrieb: Gibt es ab 2016 überhaupt noch ein Ersatzrad ?
Laut Aussage meines Händlers ja, denn an dem Vorführwagen war eines drunter, und er hat mir versichert, dass er es nicht als 'Extra-Zubehör' bestellt hat.
LG Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: biebwolf
Wohin mit Wagenheber? 19 Nov 2015 16:03 #20
  • Oskar
  • Oskars Avatar
  • Wenn nicht jetzt, wann dann?
  • Dank erhalten: 490
Hallo!
Im Pössl Roadcamp R habe ich soeben einen guten Platz für den Wagenheber gefunden:
In das Fach oberhalb des Gaskastens, am Fußende des Bettes unter der Matratze erreichbar, passt er hinein, wenn man ihn schräg so positioniert, daß der Fuß nach unten kommt und der dicke Bolzen oben genau durch das Öffnungsloch des Deckels ragt: der schließt dann mit der Oberseite des Deckels bündig ab. Das Öffnen des Deckels ist dann zwar etwas Fummelei, aber der blöde Wagenheber ist endlich gut verstaut. Drumherum passt dann auch noch jede Menge Bordwerkzeug.
Die Fotos sind leider etwas düster, aber ich hoffe, man erkennt, was gemeint ist :(
MfG
Oskar
Mit freundlichen Grüßen
Oskar
Roadcamp R - Bj 2015 - blau
Fiat Ducato Multijet 130 - All-In - Tempomat
90 Ah LiFePo Super B Epsilon - 30 A Lade-Booster - 100 Wp Solar
Markise F65s - EuroCarry-Biketräger
1-DIN Android 9" - RFK - HUD - Beamer BW-VP4
Huawei E5573e - Mopeka - BlueBattery - ODB-Torque
Folgende Benutzer bedankten sich: Lacky, rosalila, Orcca
Letzte Änderung: von Oskar.
