Wohin mit dem Bordwerkzeug? 13 Mär 2017 11:19 #51
  • Steirer
  • Steirers Avatar
  • Dank erhalten: 45
Hallo aus Österreich,
nach unserer Testtour mit unserem neuen Pössl 2Win Plus, stellt sich die Frage "wohin mit dem Bordwerkzeug?"
Der Platz unter dem Beifahrersitz, wo es eigentlich hin gehört, ist ja mit der Batterie belegt. Momentan haben wir es im Gaskasten untergebracht, aber vielleicht hast ja jemand einen genialen Einfall gehabt?
Die Kiste mit dem Wagenheber ist ja nicht gerade handlich :(
Pössl Summit 600 Prime 2026
Wohin mit dem Bordwerkzeug? 13 Mär 2017 11:23 #52
  • Ritter-Rost
  • Ritter-Rosts Avatar
Wir haben das Gerödel aus der sperrigen Kiste in eine Tasche umgepackt und im Gaskasten verstaut. Fertig.
Wohin mit dem Bordwerkzeug? 13 Mär 2017 11:33 #53
da gab es schon mal einen Thread mit dem Titel "wohin mit dem Wagenheber". Ich hänge das mal an
Wohin mit dem Bordwerkzeug? 13 Mär 2017 12:06 #54
  • Steirer
  • Steirers Avatar
  • Dank erhalten: 45
Sorry, hab ich übersehen
Wohin mit dem Bordwerkzeug? 20 Mär 2017 07:04 #55
  • sundance
  • sundances Avatar
  • Dank erhalten: 60
haben das auch in den Bodenstauraum unter den Tisch gelegt. Passt und man kommt bequem dran
2win+ ab Juli 2016
Letzte Änderung: von sundance.
Wohin mit Wagenheber? 20 Mär 2017 20:58 #56
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Ich habe die ganze Kiste hochkant an die Außenwand unten in die Sitztruhe mit Gurt geschnallt. Eigentlich ist die Mitnahme Quatsch, die Muttern der Reifen sind so fest angezogen (200 NM.), dass man mit dem "Werkzeug" wohl kaum auch nur eine Mutter bewegt.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: Markuso
Wohin mit Wagenheber? 20 Mär 2017 22:17 #57
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
Sehe ich genauso,
ich habs komplett raus getan.
Ich nehme noch nicht mal den Wagenheber mehr mit,
zumindest für Deutschland handhabe ich das so.
Im weiteren Ausland kann man das natürlich anders machen.
Ist so ähnlich wie mit dem Reserverrad.
Hat man es dabei braucht man es vermutlich wohl niemals...
Wohin mit Wagenheber? 21 Mär 2017 10:05 #58
  • Bitcrusher
  • Bitcrushers Avatar
  • Dank erhalten: 437
Bordwerkzeug ist draußen. Nimmt zuviel Platz und Gewicht ;-)
Bitcrusher's vario
| 2win vario 2018 | Fiat Ducato 250 maxi | 2.3 150 Multijet2 |
| 300Ah Winston LiFePo4 | VIctron MultiplusC 12/2000 | Victron Cerbo GX | Victron Buck Boost 50A
Wohin mit Wagenheber? 18 Apr 2017 13:58 #59
  • knusperknorps
Habe jetzt eine neue Lösung. Habe ein Aussenstaufach unter die Sitzbank gebaut, dort einen doppelten Boden installiert. Eine Trennung zw. den Heizungsschläuchen ergab ein kleines Fach im Doppelboden. Da ist jetzt der Wagenheber und das dazugehörige "Werkzeug" sicher eingelagert.
Das ginge auch ohne Außenstaufach leicht zu bauen.
So eine Abdeckung bauen
Abtrennung an den Gurtbock so bauen, dass der Wagenheber mit seinem breiten Fuß rein und rausnehmbar bleibt. Zweiteiligen Boden mit Klavierband aneinanderschrauben.
In den klappbaren Teil ein Rund oder Oval für den Dorn im Wagenheber an der richtigen Stelle aussparen. Die kleine klappe liegt links auf dem Wagenheber selbst auf. FERTIG!
Wohin mit dem Bordwerkzeug? 16 Jun 2017 17:13 #60
  • RF
  • RFs Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hallo Zusammen,
ich bin grad dabei, unseren 2 Win möglichst sinnvoll einzurichten. Spricht was dagegen, den sperrigen Wagenheber- und Bordwerkzeug- Koffer in dem Fach über der Trumaheizung (von oben zugänglich unter der Matratze) unterzubringen? Der Koffer passt rein, als wäre das so gedacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Heizung das aushält.
Hat jemand Erfahrung, bzw. das auch so gemacht?
Seit 29.09.2022 haben wir einen neuen 2 Win R Plus mit Markise, Zenec 3766, Duo Control, viel weitere Zusatzausstattung
