Ladeluftschlauch abgerutscht 02 Mai 2025 10:52 #1
  • Marco34
  • Marco34s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2993
auf der Fahrt in den Osterurlaub auf der A7 plötzlich ein dumpfes Geräusch, gefolgt von einem lauten Getöse (ich dachte zuerst an die Auspuffanlage), direkt danach Leistungsverlust - ab auf die Standspur.
Der Motor ließ sich starten, kam jedoch nicht auf Drehzahl.
Wie sich herausstellte, war lediglich der Ladeluftschlauch abgerutscht!
Laut der Citroen-Werktstatt in Nordhessen, welche sich freundlicherweise kurzfristig der Sache angenommen hat, ein nicht seltenes Problem. Die original verbauten Schellen sind wohl nicht die Besten.
Deshalb der Tipp: Bei Gelegenheit den festen Sitz des Ladeluftschlauches prüfen (lassen)!
LG Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Kühe, 2WIN-Plus, Starfish_1, suppersready69, Neoprimato
Ladeluftschlauch abgerutscht 02 Mai 2025 14:45 #2
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Könntest Du (oder jemand anderes) evtl. ein Bild einstellen bzw. beschreiben, wo sich der Ladeluftschlauch befindet?
Ladeluftschlauch abgerutscht 02 Mai 2025 15:06 #3
  • Gärtner
  • Gärtners Avatar
  • ride with a smile
  • Dank erhalten: 693
Das Problem wurde hier schon erörtert.
Siehe Vorstellungsthread von Usko.
Es wurde auch der Tipp gegeben, für solche Fälle Endlosschlauchschellen mitzuführen.
(Habe ich jetzt in meiner Werkzeugkiste.)
LG Andreas
im DB D0608
Folgende Benutzer bedankten sich: Summsi Fortwienix, Tom-0815
