Citroen Jumper: Wasserschlauch im Motorraum undicht 06 Mai 2025 17:27 #1
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar Autor
  • Dank erhalten: 60
wir sind aktuell unterwegs und wollen noch 4 Wochen unterwegs sein. Ich habe heute in dem Motorraum einen undichte Schlauch entdeckt. Der Leck soll nicht so groß sein. Hat jemand so ein Problem gehabt? Es scheint der Schlauch zur Heizung gehen, oder? Was denkt ihr, soll man sofort eine Werkstatt suchen oder immer kontrollieren und Zuhause in die Werkstatt fahren? Vielen Dank...
Das Kühlmittel ist halb voll. Es würde im März voll gemacht worden! Bisher haben wir so 600~700Km gefahren.
Ich werde jetzt öfter kontrollieren...
Clever Celebration 600 2020 165PS
Dometic Markise, 320W Solar mit Victron MPPT 100/30, Victron Orion Tr 12/30, Victron BMV-712, Victron IP67 12/24, Linnepe Luftfederung, 275 Lifepo4, NVS, Victron Phoenix Smart 12/3000 , Truma 6D+E iNetbox, VanBike 2 Fahrradträger
Letzte Änderung: von Madcomp. Grund: Korrektur
Citroen Jumper: Wasserschlauch im Motorraum undicht 06 Mai 2025 17:58 #2
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Das ist der Schlauch der zum Thermostat Gehäuse geht.....das ist heute ein Schnellverschluss mit einer Plastiksicherung und einem o-ring....wenn du dir nicht sicher bist was du machst würde ich da nicht dran gehen....die Plastiksicherung bricht gerne bei Fehlbedienung.
Aber zunächst wäre zu klären wo es wirklich rauskommt.....also sauber machen und von unten betrachten....eine typische Stelle ist das Thermostat Gehäuse selbst (elektrisch) und hierbei hilft nur kompletter Austausch, nix für Anfänger. Typisch für das Thermo Gehäuse ist dass es nach dem abstellen dicht ist und wenn du dann später nochmal hinschaust undicht ist ( dann wenn der Motor abgekühlt ist und das Thermostat elektrisch per Stange und Getriebemotor geschlossen wird).
Citroen Jumper: Wasserschlauch im Motorraum undicht 06 Mai 2025 18:00 #3
Hast du ein Foto auf dem man die undichte Stelle (Austrittsstelle) sehen kann?
Wahrscheinlich kannst du mit der Reparatur so einer Undichtigkeit noch etwas warten. Aber das ist ja nur eine Ferndiagnose ohne die Stelle gesehen zu haben!  Es könnte auch sein, dass der offensichtliche Kühlwasserverlust allein bei der letzten Fahrt entstanden ist.
In welchem Land bist du denn unterwegs? Vielleicht bist du ein paar Tage an einem Ort und könntest dort die Sache reparieren lassen? Also mal von einer Werkstatt (das muss keine Markenwerkstatt sein!) ansehen lassen und fragen was es kosten würde?
(nötigenfalls hilft google beim übersetzen...)
Citroen Jumper: Wasserschlauch im Motorraum undicht 06 Mai 2025 18:23 #4
  • Madcomp
  • Dank erhalten: 60
Wir sind noch in Deutschland unterwegs. Richtung Belgien. Ich konnten die nasse Ecke lokalisieren. Ich weiß, woher es rauskommt. Es war nicht so viel, weil unter dem Schlauch keine Farbe zu sehen ist.
Wärmetauscher Schlauch 1614006980: www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/heizungsschlauch-a3348819
Wenn ich den Innenraum während Fahrt die Heizung nicht nutze, wird auch nichts rauskommen, oder?
Citroen Jumper: Wasserschlauch im Motorraum undicht 06 Mai 2025 22:20 #5
  • Dank erhalten: 712
Vielleicht lässt es sich provisorisch mit einem hitzebeständigen Klebeband abdichten.
Citroen Jumper: Wasserschlauch im Motorraum undicht 07 Mai 2025 05:48 #6
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Es gibt da ein Vulkanisierungsband, das "verschweißt" sich nach dem rumwickeln von selbst.
Das sollte funktionieren, da du den Schlauch gut ausgebaut bekommen hast.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Madcomp
Citroen Jumper: Wasserschlauch im Motorraum undicht 07 Mai 2025 16:11 #7
  • Madcomp
  • Dank erhalten: 60
Ich schaue mal, ich irgendwo eine Obi-Filiale vorbei fahre. Danke für den Tipp.
Ich bin am Überlegen, ob ich den Schlauch selber tauschen kann. Es sieht so aus, dass man ohne Werkzeug tauschen kann.
Citroen Jumper: Wasserschlauch im Motorraum undicht 07 Mai 2025 17:27 #8
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
Schau mal, ob du einen Shop von Werther in der Umgebung findest.
Die sind für solche "Profidinge" besser sortiert. Oder ein Installateursbedarf. Es sollte Temperatur beständig sein.
Mahlzeit!
Citroen Jumper: Wasserschlauch im Motorraum undicht 08 Mai 2025 08:47 #9
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Für eine vorläufige Reparatur eignet sich auch "Fix All", ein Baukleber aus dem Baumarkt.
Guck dir die Videos dazu mal an, ein Klecks auf die betreffende Stelle sollte reichen.
