Dieselfilter-Problem in den USA 06 Mai 2025 18:48 #1
  • Argentaler
  • Argentalers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 524
Wir sind gerade mit unserem Pössl Citroen Jumper (2.0, 163 PS, Baujahr 2016) in den USA unterwegs. Einige Probleme hatten wir jetzt. Heute plötzlich die Meldung „Dieselfilter kontrollieren lassen“! Bei der Fahrt dann keinerlei Meldung und keine Kontrollleuchte.
Nun habe ich nachgelesen und u.a. etwas von „Wasser im Diesel“, schlechtem Kraftstoff u.ä. gelesen. In der Tat soll der Diesel in den USA ja nicht so gut sein, weshalb wir den Zusatz „Diesel Kleen“ verwenden.
Ich habe auch etwas vom Entwässern des Filters gelesen. Wichtigste Frage: Ist das, was ich da fotografiert habe überhaupt der Dieselfilter?
Ist der Dieselfilter ein so generelles Bestandteil eines Dieselfahrzeugs, dass auch eine Werkstatt, die Citroen nicht kennt (was hier nunmal der Fall ist), mir eventuell helfen kann?
Und: Kann sich dieses Problem von allein beheben, z.B. durch Nachtanken von „besserem“ Diesel? Oder ist in jedem Fall etwas zu tun?
Und jetzt bitte nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie ein technisch so ahnungsloser Mensch sich in die USA begeben kann. Wir waren mit dem Jumper u.a. schon in der Westsahara und in Kapadokien. Aber welche Probleme es alles mit dem Fahrzeug geben kann, das erleben wir leider erst auf dieser Tour.
Dieselfilter-Problem in den USA 06 Mai 2025 18:59 #2
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
HI,
erstmal keine Panik - einen Dieselfilter zu "entwässern" sollte jede Werkstatt können, ist kein Hexenwerk.
Leider weiss ich bei Eurem Modell nicht, wo dieser sitzt.
Beim meinem Ducato ist es " unten rechts.. " und man kommt auch einigermassen gut dran... dann muss die Entwässerungsschraube gelöst werden, bis kein Wasser mehr rauskommt.
Mglw. muss dann aber noch entlüftet werden.
Ich bin aber auch kein Experte, habe einmal zugeschaut.
Wenn Du das Thema googelst, findest Du einige Videos dazu.
Good luck
viele Grüsse, Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Argentaler
Dieselfilter-Problem in den USA 06 Mai 2025 19:45 #3
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Dein Bild zeigt den Dieselfilter, die Schraube obendrauf ist zum Entwässern.
Bevor hier Einwände kommen, dass das Wasser ja unten ist, im Filter befindet sich ein Steigrohr.
Auf den Nippel einen passenden Schlauch setzen, in einen Auffangbehälter führen, Nippel öffnen und die Zündung mehrmals hintereinander ein und ausschalten bis alles Wasser entfernt ist.
Danach nicht vergessen, die Schraube wieder zu schließen.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: Argentaler, euroliner, Nachtaktiver, eifelthommy, Slicer
Dieselfilter-Problem in den USA 06 Mai 2025 19:56 #4
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2143
Wenn das das einzige Problem in USA bleibt,  dann habt Ihr Glück 🙏🏻
Weiterhin gute Reise und vor allem gute Rückkehr!
Dieselfilter-Problem in den USA 06 Mai 2025 22:16 #5
  • SU-NY
  • SU-NYs Avatar
  • Dank erhalten: 753
Moin.
Wenn Du im ADAC bist kannst Du mal beim Schwester-Verein AAA anfragen. ADAC-Mitglieder, die in den USA unterwegs sind, haben Anspruch auf die "BASIC Emergency Roadside Assistance" bei einer Pannenhilfe, die über die AAA abgewickelt wird, wenn der Aufenthalt nicht länger als 90 Tage dauert. Sollte Sie länger als 90 Tage dauern mal nach Alaska fahren ... da ist man kurz raus und kommt "meistens" auch schnell wieder rein. Ok in der aktuellen Situation will ich das aber nicht garantieren
Grüße Stefan
Um der Abmahnwirtschaft keinen Grund zu geben, mich oder Poesslforum.de abzumahnen, ist davon auszugehen, dass hinter jedem Link im obrigem Beitrag bezahlte Werbung steckt, an der ich bei qualifizierten Verkäufen Geld verdiene!
3d-Modelle: Makerworld
